Placa base IBM se queda en la Bios
philipsd6280
Buenas, tengo una placa base de computadora que me está dando unos problemas. Todos los capacitores estaban hinchados y tuve que sustituirlos, fueron 14, creí que funcionaría, pero no. Al arrancarla sale IBM en grande, pone lo de "Pulse F1 para entrar en la configuración" y todo eso que suelen poner en las BIOS al arrancar, pero de ahí no pasa, se queda así, el teclado no funciona, ni siquiera se activa el bloq.numerico o las mayusculas. Si pulso las teclas desde que lo enciendo se queda pillado y solo salen las letras grandes de IBM y nada más. Además, si dejo el botón de power pulsado, se apaga pero luego si lo vuelvo a pulsar no enciende tengo que quitar la fuente y darle otra vez, entonces vuelve a prender. Ah, el modelo. No arranca y no me he metido con el Everest, pero en la placa pone: d-ying m-v0 0131 EI50630 94V-0 y en la BIOS pone Unity IBM rev. 18 Agradecería cualquier ayuda para ponerla a funcionar. Saludos.
yakko2013
yakko2013
362
ya probaste con otra fuente? lo normal es que tambien se dañe, las memorias tambien se dañan, desconecta todo y solo deja la placa madre debe de marcarte, que no se encontro sistema operativo si es asi empieza conectando solo el disco duro para observar que pasa pero, te recomiendo desarmar la fuente para checar sus capacitores lo ams probable es que tambien esten dañados, y despues descartes hardware como ram, disco duro, y checa que no se claiente demasiado el procesador y la tarjeta de video
philipsd6280
Gracias por tu respuesta, pero el problema es que he probado ya con 3 fuentes, 2 tarjetas RAM y el teclado no hace nada (3 teclados probados) y no puedo aceptar ni decirle nada. Además, la placa está ya sola sin carcasa. Mira el video que puse y verás que no responde y que la placa está desnuda con solo fuente, monitor y teclado. El proce se calienta incluso menos que la ram. Saludos.[/quote]
