Problema al querer instalar Windows 7 en una pc con Windows8
gaspar10
Hola gente tengo el siguiente problema, resulta que quiero instalarle Windows 7 a una pc con Windows 8 por medio del boot, y cuando llegó al momento de elegir la partición del disco me dice lo siguiente: no se puede instalar Windows en este disco. El disco seleccionado tiene estilo de partición GPT. Necesito que alguien me ayude gracias
Angel Ricardo Toledo
Intenta desde el interprete de comando con un fixMBR o fdiskmbr así cambias la inf del registro maestro de booteo, lo puedes hacer también desde cualquier particionador del hdd.
ronald_pc2013
Hola buenas tardes Sabes yo en esos casos he hecho lo siguiente Elimnar todas las particiones del disco duro, eso incluye las que son de recuperacion del sistema (RECOVERY), al eliminarlas todas y te quedas solo con una sola particion ya la podras formatear sin ningun problema e instalar el sistema operativo Pero eso es en caso que no te interese recuperar esa maquina a su estado original de fabrica, si es asi realiza lo que te comento. Prueba y comentas
ronald_pc2013
gaspar10
Gracias maestro anduvo de 10 tu ayuda.
