hola, intenta sacando las ram y limpiandoles los pines con una goma de borrar, testea la pila de la bios si te da por debajo de los 3 volt cambiala,comenta y valora las respuestas, saludos
Hola, esa pantalla azul comun mente se la llama la pantalla de la muerte y ocurre cuando no hay compatibilidad con tu sistema operativo un software esta en conflicto o un controlador, te sugiero q instale el sistema operativo de nuevo, el otro problema podia ser de memoria ram o disco duro.
Lo primero que te recomiendo es que actualices los controladores de tu computadora, la principal causa de la pantalla azul es un error en la instalación o en la compatibilidad con tu board, es indispensable que uses los controladores originales de la board o buscar un modelo anterior y actualizarlos, si esto no funciona ya pasa a mayor termino (proceder a formatear), pero descarta primero tus drivers.
YO TE PREGUNTARIA:
¿cuál fué el último programa que instalaste? y si es así, desintala esa aplicación, adicionalmente, limpia tu sistema con un programa como CCleaner, y actualiza tu protección antivirus, antispyware y antimalware.
Finalmente te preguntaría: ¿Cuándo fué la íltima vez que formateaste tu equipo?
Ya que los que usamos windows, sabemos que, tarde o temprano, tendrás que formatear, no importa el cuidado que tengas, ya que algunos archivos, no puedes ser modificados, ni alterados, y la única forma de arreglar eso, es empesando desde cero.
Porfa, pláticanos como te fue.
SALUDOS.
yo también tuve ese problema del pantallanso azul bueno solo pueden ser dos cosas
+ memoria ram dañada(si el problema es la memoria ram)
1)solución, limpia con un borrador o un papel banco los contactos de la ram y ponerlo en
otro puerto si es que tienes dos puerto para ram.
2) cambiar la ram por una nueva.
+ disco duro (si el problema es disco duro)
1)solución, formatear tu disco duro e instalar nuevamente el s.o
2) en todo caso puedes cambiar el disco duro si el problema persiste.
YO TE RECOMENDARÍA COMENZAR A DESCARTAR CON LA RAM
ola amigos muxas gracias a todos por sus respuestas de tanto investigar q singnifica ese pantallaso azul descubri que singnifica que uno de los nucleo se sobrecalentaba osea el problema general era que el proce estaba mal refrigerado cambie el cooler del proce y me funcionado de maravillas medi las temperaturas de los componentes claro bingo hay el problema la temperatura de l la cpu estaba por los cielos xD por suerte pille la solucion ya de aver segido uviese quemado el proce por si alguien le sale este pantallaso ya saben revisen su cooler
gracias por su cooperacion
[quote="matadorcordobes"]trata de poner la otra mitad de la pantalla azul que falta,alli hay informaciòn que ayuda mucho en la orientaciòn del problerma[/quote]
ola click derecho ver imagen
