Hola a todos nuevamente.
Agradeceré sus valiosas experiencias para solucionar el siguiente caso:
Me llegó una memoria flash USB que es reconocida físicamente por el sistema operativo, inclusive tiene asignada una letra de unidad, pero no puedo formatearla ni accesar a la información.
He usado hasta el momento los siguientes utilitarios y programas:
- MiniTool Partition Wizard Home Edition v7.6
- TestDisk 6.11.3
- HDD Regenerator 2011
- HP USB Disk Storage Format Tool, V2.1.8
- SDFormatter V2.0.0.3
- Hard Disk Low-Level Format Tool 2.36 Build 1181
- PC Inspector File Recovery 4.0
- El mismo Administrador de discos del Sistema Operativo (Windows Vista original).
- SDFormatter V2.9.0.5
- USB WriteProtector
- Repair 2.9.1
Y talvés alguno que otro programa que no lo recuerdo en este momento.
¿Alguna sugerencia al respecto? ¿Podría haber otro software más potente que estos? (aunque lo dudo).
¿O alguien tiene un método diferente para tratar de al menos formatearla, inclusive cambiando alguno de sus componentes electrónicos? (ya algunas veces tuve suerte al cambiar uno que otro componente, pero creo que fue suerte de principiante).
Gracias de nuevo por sus valiosos aportes.
Abrazos a todos desde Perú.
Si te deja leerla aunque sea, intenta rescatar YA lo que tiene, porque está en las últimas. A mi me pasó con pendrives y tarjetas micro SD y lamentablemente tuve que cambiarlos. Suerte!
Un tío en estos días dijo k bootice era la panacea para reparar usb, Pruébalo para ver k no funciona ROFL.
En tu caso, lo cual es común para mi, yo reprogramaria la memoria
Bye!
Gracias a J179 y simpresoras por contestar.
En realidad ni siquiera he podido formatear el dispositivo, a pesar de que es reconocido y lo puedo expulsar normalmente, con el protocolo normal de Quitar hardware de forma segura.
Creo que ya la memoria se malogró definitivamente.
Gracias nuevamente desde Perú.
hola, descargate el bootice x64 o x32 segun tu sistema operativo, te dejo unas fotos explicandote como funciona, te comento que a mi, salvo que la memoria este rota, no se me resistio ninguna, las recupere todas, saludos y valora las respuestas.
Gracias soporte_online_n y darpian.
Bajé BOOTICE x86 (mi sistema es de 32bits) y tampoco. Definitivamente es la primera vez que me da un caso de este tipo, inclusive puedo expulsar normalmente la memoria.
Con bootice no aparece en la lista de dispositivos, sólo aparece el disco duro de mi equipo.
Gracias de nuevo y seguiré excavando algunos clicks más bajo Google.
Probablemente se daño la memoria.
1) Poné la memoria y fijate qué letra de unidad le asigna el Sistema Operativo (ejemplo "E")
2) Vas a Inicio y donde dice "Buscar programas y archivos" escribís CMD
3) En la ventana que te aparece escribís: chkdsk “letra de unidad en nuestro ejemplo "E"”:/f
Según ejemplo te tendría que quedar así: chkdsk E:/f
Le das enter y esperás que termine.
Si todo fue bien podrás acceder a tus datos y recuperar tu memoria USB.
Saludos y comentá como te fue.
Graciar Terminator4.
No pasa nada mi estimado. Lo curioso y esperanzador es que hasta puedo cambiar la etiqueta del volumen, es decir, puedo ponerle nombre a la unidad.
Mensaje que arroja: "No se puede abrir el volumen para acceso directo"
Gracias a todos.
Intentaré reflashear el chip y veremos qué pasa.
¿Alguién me recomienda algún utilitario para hacer ésto?
Conozco un poco de Assembler, lo suficiente, pero si hubiera algo más sencillo, será bienvenido.
Te faltó poner /f después de la letra de unidad.
En tu caso si g es la memoria USB te tendría que quedar así:
chkdsk g:/f
Probá y no te olvides de valorar las respuestas.
Saludos,
Hola hodiseo2 desarma el pen y retoca soldaduras en los pines rx y tx de la entrada usb. luego de esto comenta si puedes hacer un formateo a nivel bajo utiliza el Hard Disk Low Level Format Tool 4.5 o superior, de ser asi comenta y seguimos
Gracias a todos por responder.
Con respecto a este tema lo estoy dando por cerrado, debido a que sólo me faltó reflashear o en todo caso hacer un corto en los pines rx y tx de la entrada usb. De todos modos lo haré en otra ocasión, debido a que ya me ocupó bastante tiempo.
Gracias nuevamente a todos.
[quote="ODISEO2"]Gracias a todos por responder.
Gracias nuevamente a todos.[/quote]
suerte en la proxima, se intento pero no se pudo, saludos
Hola a todos, me paso el mismo problema planteado aquí, e intente muchas de las formas que aportaron, el caso esta en que ya cambie de pendrive.
Pero a lo que vengo, me gustaría saber ¿Qué le paso? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Qué es lo que genera tal daño a las memorias? o si simplemente es el tiempo de vida.
En mi caso se la preste a mi tío, y el se la presto a un señora para hacer un pago del seguro del SUA (Sistema Único de autodeterminación) es un software utilizado por los bancos para el pago del seguro social (En México).
Y tengo la hipótesis que ese software la daño. Bueno el chiste que me la regreso la señora inmediatamente así ya dañada.
No se si sea por eso, por lo que he visto e indagado en web, también les pasa a memorias nuevas de empaque y muchas memory stick.
Si alguien sabe por qué se genera el problema o si algún agente externo (virus, software, polvo, o simplemente la vida útil que tiene) actúa sobre ellas.
Espero sus comentarios y son bien recibidos.
Saludos desde Ixtapa-Zihuatanejo, México.
