Una preguntita sobre mi pc. .
nachotrifase
Hola amigos dl foro. . Les kuento q tngo mi pc q tiene win. Xp un proce. . A 800mhz kn memoria ram d 256 mb. . Y kuando skucho musika ó kiero ver algun video la kompu c tilda y tarda demasiado en responder. . Lo ke kiero saver es si se puede usar un pendrive x usb kn memoria ram. . . Desd ya gracias y saludos a todos. . .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, con xp no se si se puede, en seven si con el sistema ready boost, pero creo que en xp no se puede hacer, lo recomendable es que le agregues mas ram a tu pc, saludos
TheDonDiego
bueno, lo que sucede al momento de escuchar videos en youtube en tu pc, es que se cuelgue o se quede demasiado. esto sucede porque tienes muy poca ram. aunque no das la referencia de tu procesador y ese puede ser tambien otro factor a que tu pc se ponga lenta. saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="TheDonDiego"]bueno, lo que sucede al momento de escuchar videos en youtube en tu pc, es que se cuelgue o se quede demasiado. esto sucede porque tienes muy poca ram. aunque no das la referencia de tu procesador y ese puede ser tambien otro factor a que tu pc se ponga lenta. saludos[/quote] puso arriba que es un procesador a 800 mhz de frecuencia por lo que deduzco que es un pentium 4, saludos
TheDonDiego
[quote="darpian"][quote="TheDonDiego"]bueno, lo que sucede al momento de escuchar videos en youtube en tu pc, es que se cuelgue o se quede demasiado. esto sucede porque tienes muy poca ram. aunque no das la referencia de tu procesador y ese puede ser tambien otro factor a que tu pc se ponga lenta. saludos[/quote] puso arriba que es un procesador a 800 mhz de frecuencia por lo que deduzco que es un pentium 4, saludos[/quote] ese es el Velocidad FSB del procesador mas no la fecuencia, puede ser pentium 2.8 - 2.6 - 2.0Ghz. saludos
J179
J179
74
Hola, primero creo que deberías revisar las reglas del foro, no deberías escribir las palabras tan cortas. Segundo, tienes una máquina algo vieja, y Youtube y las páginas en general cada vez son mas pesadas. Intenta reproducirlos con el VLC, tiene una opción en la que puedes ver los videos de internet directamente en el reproductor. Saludos!
soporte_online_msn
Claro actualiza esa pc
