Duda con el tester.
flix70
flix70
5
Hola, se puede medir continuidad en una bateria ???? Ya que cuando coloco el rojo en el positivo y el negro en el negativo tiene continuidad. Pero cuando los invierto osea el rojo en el negativo y el negro en el positivo no tiene continuidad. Es eso normal ? Gracias.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="flix70"]Hola, se puede medir continuidad en una bateria ???? Ya que cuando coloco el rojo en el positivo y el negro en el negativo tiene continuidad. Pero cuando los invierto osea el rojo en el negativo y el negro en el positivo no tiene continuidad. Es eso normal ? Gracias.[/quote] espero te sirva, valora las respuestas, saludos http://www.taringa.net/posts/info/13053015/Manejo-del-Multimetro.html
flix70
flix70
5
Gracias Darpian, Estuve leyendo varias paginas y esa también pero no encuentro la respuesta a la duda que tengo. Si tiene o no tiene continuidad una batería ????
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="flix70"]Gracias Darpian, Estuve leyendo varias paginas y esa también pero no encuentro la respuesta a la duda que tengo. Si tiene o no tiene continuidad una batería ????[/quote] perdon no me di cuenta de sacarte esa duda, si, la bateria tiene continuidad.
jorgedeclaypole1
cuando colocas sobre los bornes en una bateria podras medir voltaje (no contiunidad), y el resultado es en voltios. El tester en terminos generales, te dara la cantidad de voltios y ademas te indicará, cual de los bornes de la bateria es el negativo o positivo, Para medir continuidad deberas usar el tester en resistencia (ohms)
jorgedeclaypole1
Tecnica y practicamente, en las baterias solo mediremos voltios, lo cual podremos decir que las baterias no tienen continuidad, salvo que esten en cortocircuito. Si bien los electrones pasan de un borne a otro, es a travez de un liquido, acido en este caso.
flix70
flix70
5
[quote="jorgedeclaypole1"]las baterias no tienen continuidad, salvo que esten en cortocircuito. Si bien los electrones pasan de un borne a otro, es a travez de un liquido, acido en este caso.[/quote] Me de continuidad solo en un sentido no en los dos. Probe unas pilas nuevas y sucedio lo mismo que explique al principio.
jorgedeclaypole1
en las pilas no se miden si hay continuidad, se miden voltios solamente.
flix70
flix70
5
[quote="jorgedeclaypole1"]en las pilas no se miden si hay continuidad, se miden voltios solamente.[/quote] Gracias
