hace 18 años
Si la PC no enciende:
Debo detectar si la falla esta en la CPU o en el monitor, para esto desconecto el monitor e inicio la PC, espero unos segundos y presiono la tecla BLOQ NUM si se activa el teclado numérico indica que la PC inicio o sea que el problema esta en el monitor.
Si el problema esta en la CPU, compruebo la conexión de los cables de alimentación, las cintas de datos y las distintas placas. Ajustando cada una de estas.
Si el problema persiste compruebo que la fuente de alimentación entregue las tensiones correspondientes.
Si el problema persiste desconecto todos los dispositivos y placas que no sean indispensables para la inicialización de la PC. Dejando solamente: la fuente, la placa madre, algo de memoria RAM, el HDD y la disquetera.
Si el problema persiste borro la información alojada en la BIOS, ya que el problema podría darse por una mala configuración de esta.
Si el problema persiste pruebo desconectando el HDD y la memoria RAM y conectándoles otras. Para ver si con los nuevos la PC inicia.
Si el problema persiste quiere decir que la placa madre tiene problemas o el micro procesador tiene problemas.
Para detectar cual de los dos falla reemplazo el micro procesador e inicio.
Si el problema persiste la placa madre tiene problemas y si el problema se hubiera solucionado quiere decir que microprocesador estaba fallando.
Espero sea de gran ayuda para los novatos
