Al encender mi PC no emite imagen
Tamitronico
Buenas a Todos Hace unos días formatee un PC porque ya lo necesitaba, y no hubo ningún problema (instalé drivers, programas etc.) Por la noche al apagarlo se quedó instalando actualizaciones. Pues bien al día siguiente voy a encenderlo y enciende todo correcto a excepción de que no emite señal de vídeo y no reconoce el teclado y ni el ratón. Probé a quitar y poner de nuevo las RAM; también he probado a conectar el disco duro en otro PC y si arranca; he probado desconectando disqueteras y Cds/DVDs. No se que hacer ya. Aquí les dejo las especificaciones del PC: Procesador: AMD Athlon 64 3200+ Placa Base: Gigabyte GA-M51GM-S2G RAM: 3Gb de memoria RAM S.O. : Windows 7 Home Premiun 32bits
Emiliano81
hola, proba con otra memoria o con una placa de video nueva saludos
Tamitronico
He comprobado las RAM y funcionan correctamente y no tengo gráficas para comprobar alguna otra sugerencia?
nomeclaturax
Hola amigo, ya reseteaste el bios ??? Esa seria una alternativa, o bien prueba quitando la bateria y encendiendo el equipo algunos equipos cuando la bateria de reloj se termina dejan de emitir imagen, se bloquean, lo he visto mucho en HP, aunque tienes una buenta MB, podrian ser varios factores lo que haga que no te video, te sugiero hacer una configuracion minima, solo placa base, procesador y memoria con la fuente conectada todo lo demas quitalo y has que encienda puenteando los pines del boton de encendido y ve si logra dar video, tambien componentes extras dañados pueden hacer que tu equipo deje de dar video. Saludos.
Tamitronico
Acabo de probar tus consejos pero el problema persiste. Sigue sin emitir señal de vídeo tendré que ir planteando actualizar el PC
Marito292
intenta de conectar un monitor diferente...
Tamitronico
El monitor funciona perfectamente con otro equipo y fue una de las primeras cosas que probé...
