Hace tiempo que se detectó un error en la BIOS de los primeros AAO. Dicho fallo consistía en que sin un motivo aparente, el terminal se bloqueaba al intentar encenderlo. La luz naranja permanece activa, la pantalla en negro y el terminal inactivo/bloqueado sin arrancar. El fallo es como si no tuviera batería. Tras multitud de pruebas y cientos de usuarios afectados, se determinó que el problema eran las versiones anteriores a la v. 3110 de la BIOS. Aunque no tengas este problema, el fabricante aconseja actualizar por la corrección de otros fallos y la inclusión de mejoras adicionales.
0.- Antes de hacer nada, asegúrate de la versión de BIOS que tienes instalada. Para ello arranca el Acer Aspire One y pulsa F2 para acceder a la BIOS. Una vez dentro, en la pantalla inicial, se indica la versión intalada en el campo “System BIOS Version”. Yo personalente, tenía la 3109 (compré el Acer en agosto de 2008).
1.- Preparar USB arrancable con UNetbootin, tal y como se muestra en la imagen:
unetbootinwin
2.- Descargar ultima BIOS desde uno de los siguientes sitios oficiales:
Aspire One 110:
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_110.html
Aspire One 150:
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_150.html
FTP Acer:
ftp://ftp.work.acer-euro.com/netbook/
3.- Descomprimir el contenido de la BIOS en el USB autoarrancable.
4.- Retirar el USB del PC de sobremesa y conectarlo al ACER ASPIRE ONE.
5.- Reiniciar el Acer Aspire One, con el USB conectado previamente.
6.- Pulsar F2 para acceder a la BIOS y seleccionar el menú “Boot”. Ahí configuraremos nuestro USB como primer dispositivo de arrranque (usar F5 y F6 para hacer cambios en el orden de arranque). Una vez situado nuestro USB como el primer dispositivo de arranque, pulsar F10 para salvar los cambios.
7.- Reiniciar el Acer Aspire One con el USB conectado. Se iniciará automáticamente desde el FreeDOS instalado en el USB. Lo dejamos que arranque por defecto con la configuración que tiene. El arranque nos llevará a un menú en el que tenemos que seleccionar la opción nº 5 “FreeDOS Live CD only”.
8.- Esta opción nos llevará a una consola DOS, cuya unidad actual será A:/. Cambiamos la unidad para ir a la del USB, que se ha montado virtualmente sobre C:. Recuerda que los dos puntos (“:”) en el teclado inglés se obtienen con el “Shift + ñ”. Una vez en C:, teclearemos el comando que lanza la actualización de la BIOS (en mi caso, “3304.bat”).
9. El proceso de actualización se inicia. Tras unos 40 segundos, la actualización finaliza. Ahora solo queda reiniciar y volver a entrar en la BIOS (F2) para comprobar que versión tenemos ahora.
