Se reinicia mi PC
daniloarg007
Tengo una maquina con micro AMD 4gb de memoria 3 discos y video AMD HS6570. Tiene 3 discos duros, uno con datos, otro con Seven y otro con XP. Desde hace un tiempo ya sea corriendo con Seven como con XP se me reinicia la maquina. Esto ocurre haciendo algo liviano, haciendo algo pesado o no haciendo nada. Primero sospeche de las memoria, desarme la CPU, la limpie completamente, saque las memorias, limpie con Contacmatic. La falla siguio. Le pase un test de memoria, dos en realidad, uno desde un CD de booteo y otro que testea mientras unos esta en XP. No dio ningun error ninguno de los dos. Baje el BurnInTest para testear todo el hard, no me dio error. Le sospeche al disco duro y/o al sistema operativo, pero luego lo descarte, ya que como ocurre en seven y en XP del mismo modo, y estan en discos diferentes ....... Pense en la placa de video, pero no encontre en la pagina de AMD ninguna actualizacion .,..... mucho mas no investigue. La fuente es relativamente nueva, tendra 2 años, el problema lo tengo hace unos meses, y es relativamente de buena calidad. ME aparece pantalla azon con mensaje cuando el fallo ocurre en Seven, pero no llegue a tomar nota o foto del mensaje. Alguien podria comentar quotra cosa podria llegar a chequear??? Gracias!!!
methos
methos
3.483
Revisa las temperaturas del procesador, haz pruebas con otra fuente de poder, evita a toda costa las fuentes de fabricación china baratas, esas solo dañan los motherboards, revisa que la motherboard no tenga ningún capacitor inflado, dañado o derramado... Salu2! 8)
daniloarg007
Gracias por tu pronta respuesta. Lo verificare al regresar a casa. Capacitor creo que no vi ninguno, pero voy a chequearlo nuevamente. La fuente creo que no es china ni de las mas baratas, pero lo voy a chequear, y si consigo otra para probar lo hare. El procesador creo que no esta calentando, el ventilador esta bien limpio, pero lo verificare. Consulta....... si fuese fuente o capacitor en el mother, no se apagaria directamente si mostras por unos 5 segundos ninguna pantalla azul con mensaje??? Lo mismo no seria si el problema fuera el micro que calienta?? Pregunto .......
methos
methos
3.483
No necesariamente, porque puede que el capacitor o la resistencia (también revisalas) pueden estar dañadas y puede que estas regulen la tensión a un dispositivo especifico, como puede ser el chipset, bancos de memoria, etc en cuyo caso no causaría apagado total del sistema pero si un cuelgue o pantallazo por error de lectura escritura de datos o de funcionamiento del dispositivo, así mismo también pueden aparecer pantallazos si la fuente no esta entregando la tensión requerida a un dispositivo como puede ser disco duro, lectora, tarjeta de video, etc... Salu2! 8)
daniloarg007
Revise Mother Placa de Video, y Fuente. No encontre nada que visualmente llame la atencion, ya sea capacitor, resistencia o cualquier otra cosa que con una inspeccion visual pudiera llamar la atencion. La fuente la testie por un rato y no note cambios, aunque se que eso no es 100% confiable ni seguro. De momento no se me ocurre mas que actualizar el driver de la placa de video AMD HD6570, tanto en el Windows 7 como en el disco con XP. Veremos como se comporta. Si vuelve a fallar vere de conseguir otra fuente de alimentacion para reemplazar la que tengo ahi. Si no ya no se me ocurren muchas cosas mas. .......
ray_yoshua
si sacas la placa de video y probas con una de menor consumo para ver si es el consumo ?
daniloarg007
Voy a probar en cuanto consiga una. PEro me parece raro, ya que esa placa la tengo hace como un año o mas, igual que la fuente. Y el problema empezo hace unos meses. PEro sera algo mas para chequear. Ire probando.
kecoss
kecoss
41
las fuentes o las mather por mas nuevas pueden tener fallas o sufrir una sobrecarga nada te asegura que porque sea nueva no va a fallar..proba desconectando tu lectora y dos de los discos que no necesites deja uno solo con xp o win7 puede ser la fuente que dejo de soportar esa carga que le estas demandando.
daniloarg007
Era la fuente Compre una Sentey de 500w y no se reinicio mas. Por suerte asunto colucionado.
