PC se pone lenta, se cuelga constantemente
Cilerc4
Tengo una pc Intel core i3 con windows 7 64 bits 4gb ram Hace poco tenia instalado windows 32bits pero me recomendaron instalar el de 64, ademas de que tenia problemas de que la memoria ram se me consumia totalmente (85- 92%) haciendo lenta la computadora con solo abrir unas cosas. Formatee el sistema a 64 bits y todo corrió a 10 puntos (aunque me salieron 2 blue screen) hasta que pasados los dos dias comenzo el problema de que cuando abria un juego o el mismo facebook tenia problemas de que iba muy lento por algunos intervalos se detenia "1 segundo" en el cual hasta la musica se distorsionaba. Fijándome en el monitor de recursos apenas y tenia el (30%) de la ram consumida o sea no era el mismo problema de cuando tenia windows 32bits Podía usar la computadora por un rato hasta que se quedaba pegada completamente; entonces formatee la pc nuevamente pensando que era algo que habia instalado Alos pocos minutos de terminar se su cito de nuevo el problema (va muy lento por algunos intervalos se detenia "1 segundo" en el cual hasta la musica se distorsionaba) termine la instalacion y le di una limpieza ala pc, al terminar de hacerla se soluciono el problema. Pero al dia siguiente reapareció el problema.... Use chckdsk Pase antivirus La limpie nuevamente Encendió se puso lenta, se quedo todo congelado y la reinicie luego de esto en la parte superior izquierda de la pantalla salia un sub guion _ intermitente quedandose asi y no arrancando el sistema La limpie otra ves (desesperación) no arrancaba... apague me fui a dormir ahora en la mañana en la 2da reiniciada salio comprobación de disco y al final encendio.... Ahora mismo escribo teniendo el problema de (va muy lento por algunos intervalos se detiene "1 segundo" en el cual hasta la música se distorsionaba) Tengo dos 2 años con mi computadora y la verdad no se que hacer He escrito todo un testamento sin embargo si alguien se tomo la molestia de leerlo le pediría un consejo aparte de llamar a un tecnico ya que los únicos que conozco cerca (se hacen llamar técnicos) pero lo único que hacen es formatearte la computadora... Saludos. En una blue screen que salio hace 4 dias copie esto Firma con problemas: Nombre del evento de problema: BlueScreen Versión del sistema operativo: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Id. de configuración regional: 10250 Información adicional del problema: BCCode: 3b BCP1: 00000000C0000005 BCP2: FFFFF960001A4283 BCP3: FFFFF88005456020 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Archivos que ayudan a describir el problema: C:WindowsMinidump22314-22620-01.dmp C:WindowsTempWER-32011-0.sysdata.xml Lea nuestra declaración de privacidad en línea: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0c0a Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, lea la declaración de privacidad sin conexión: C:Windowssystem32es-ESerofflps.txt (no se si sirva de algo)
mrelectron
mrelectron
5.641
Cilerc4: mi estimado te sugiero que le hagas una limpieza empezando por - borrar todos los archivos %temp% - borrar cookies de internet - accesos directos limitados solo lo basico - instalar el ccleaner y configurar que cuando inicie la pc borre los archivos. - desfragmentar el disco duro - configuracion de sistema opcion inicio de sistema elegir solo programas necesarios. me respondes a la brevedad posible como te fue con tu equipo. valora la respuesta recibida.
tincholokura
La grafica es onboard o es tarjeta?
LEONARDOZM
CompaÑero, si el computador te esta sugiriendo "chkdsk" es porque tu discoduro esta teniendo problemas con los sectores; dos si deacuerdo a tus caracteristicas, te recomiendo que sopletees los slots de memoria y el soket del procesador (recuerda que una simple milesima de polvo puede interferir en el buen funcionamiendo del procesador o la memoria) asi que limpia todo bien y por ultimo realiza un scandisck al discoduro.
sesbaez
sesbaez
10
Estimado: Aparentemente puede ser un problema de que le haga falta una limpieza a la placa madre, prueba con limpiar los slots de memoria con algún pincel para retirar el polvo que tenga, también con limpiar el cooler del micro si es que tiene mucho polvo, puede que la fuente de la pc también este sucia y sea necesario sopletearla, verifica también de cuantos watts es tu fuente y la cantidad de dispositivos conectados (discos duros, lectograbadora, placas de vídeo, placas de sonido, etc) no superen la capacidad de la fuente. (Ten cuidado con la limpieza de los componentes es un tema delicado, si no estas acostumbrado a esto es recomendable que se lo pidas a alguien que te ayude o que busques algún vídeo que indique como hacerlo correctamente). Si luego de realizar la limpieza correctamente sigue fallando, entonces el inconveniente puede ser un tema del soft que estas instalando. Verifica que el instalador de Win7 no sea de esas versiones desatendidas que modifican el sistema operativo original. Y que el activador que utilices no sea un virus. Ten cuidado con el soft que instalas luego de instalar el Sist. Operativo, trata de utilizar soft gratis, descargados de la pagina oficial, y no soft que sean necesarios crackearlos para utilizarlos. Ve despacio con pasos seguros y luego me cuentas. Exitos!!
joney
joney
239
prueba con otra RAM y disco duro .. porque el pantallaso azul mayormente es de la memoria...
LEONARDOZM
Tu respuesta es incorrecta joney y me disculpas si te molesta, pero el pantallazo azul en un 80% se debe a errores en el sistema debido a fallas en los controladores "Drivers" que provocan una inconsistencia en el procesamiento de datos y lleve al sistema a tener un apagon forzoso "pantalla azul" para advertir de lo que esta sucediendo, los códigos que se muestran en la pantalla podras ver que se refieren a ello.
