Mother Xcel2000, P III
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, les traigo un problema colegas. Estoy peleando con una pc: Mother Xcel2000, P III (300 Mhz), Slot 1. El tema es el siguiente. Enciendo la PC, durante el POST busca iniciar del disco rigido (Western Digital de 40 Gigas) y no encuentra nada (se tilda). Entro al Bios Setup, intento detectar el disco rigido, no lo logra, al cabo de unos 5 segundos de intento la pc se tilda. Lo extraño es que sí detecta las dos unidades opticas que tiene instaladas. Cambié el cable de datos Ide, pero sucede lo mismo. Configuré los jumpers de todas las maneras y colores, nada funciona. Para comprobar que no se tilda por falla de micro, entro al Bios y espero sin realizar autodetec, ni nada, al cabo de 10 minutos nos se tilda, funciona bien. Entonces todas mis dudas caen sobre el disco rigido, creo que no funciona. Toco la controladora del disco mientras "funciona" y toma mucha temperatura, le aplico Detector de Fallas, la temperatura desaparece pero sigue sin detectar al disco rigido y tildandose luego de unos segundos. Extraje el disco y lo coloqué en mi pc (Mother PC Chip, zocalo 775, P IV de 2.66 Ghz) el Bios inmediatamente detecta el disco, pero cuando quiero iniciar el sistema operativo no sucede nada, no tengo acceso y la pc se tilda (la mia), ya declaro que el disco no funciona, ¿pero por qué lo reconoce?. Coloco el disco de mi pc (160 Gigas) en la pc que estoy tratando de reparar, con el mismo resultado que con el disco original, el Bios no lo reconoce, y no es que lo reconoce de menor tamaño, directamente no lo ve. Lo instalo en mi pc nuevamente y funciona perfecto. Por favor, necesito sus opiniones. Muchas Gracias. Aikidosan.
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Prueba colocando el disco de 40Gb en tu pc, pero como ESCLAVO, ( si tratas de colocarlo de master se puede bloquear por los controladores), si te lo toma, dale una comprobacion de errores y click en las dos opciones para tratar de recuperar los sectores defectuosos, si los tiene, si puedes hacer esto, luego lo vuelves a colocar en el otro pc y lo debería reconocer.. Saludos
valientun
hace 18 años
hace 18 años
el Mother Xcel2000, P III no lo detecta ya que el bios soporta hasta discos de 30gb..si le vas a instalar un hd d emayor capacidad deberias actualizarle la bios lo podes bajar de aca; http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por sus aportes, voy a intentar lo que expone IVF06 primero, debido a que antes la pc reconocia el disco sin problemas. A la noche les cuento y valoraré sin falta sus aportes. Desde ya, muy agradecido. Aikidosan.
yogi75h
yogi75h
659
hace 18 años
hace 18 años
Probablemente tu hDD este malo,aunque no descarto que el micro tambien este en falso,pues los slot1 nada mas que de tocarlos se aflofan y provocan errores este es uno de sus grandes problemas. Nos comentas
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Ya conecte el disco en mi pc como esclavo. Lo detecta y todo pero no accedo a su informacion. Le corri un programa de recuperacion de archivos y algo obtuve, le corri el reparador de datos que trae XP y nada, sigo sin ver su informacion. Lo voy a trabajar con el Partition Magic, a ver que onda. Saludos.
