Asus M5A78L-M/USB3 fallo al jugar a FIFA14 y NBA 2k14
Marchando
Buenas tardes, tengo la placa base Asus M5A78L-M/USB3, con el chip grafico AMD 760G integrado en placa y 4 GB de RAM DDR3 marca Kingston, acabo de actualizar la BIOS a la ultima version, pero me sigue dando problemas para jugar al FIFA 14 y al NBA 2k14, se juega entrecortado, y en el caso del FIFA no dibuja nada bien a los jugadores ni el campo, tarda para hacer mucho la transicion entre juego y menu basico de los juegos, he cambiado la memoria del buffer de la grafica al tope y lo unico que hace es ralentizarme mas aun el juego, y estoy dudando en si ampliar la grafica metiendole una grafica normalita de precio o simplemente ampliar la RAM, no tengo mucho dinero, no puede sobrepasar los 60 euros tanto si es una cosa o la otra. Tambien tengo que indicar que la fuente es de solo 500 wattios y que no puedo montarle una cosa demasiado grande. Añado tambien que dicho equipo esta conectado a un TV Sony de 52" mediante HDMI directo punta a punta, a 60 hz de refresco y resolucion 1920x1080p, osea FullHD, el cual no da ningun tipo de problema si se ven peliculas o se juegan otros juegos con menos potencia como el Age Of Empires 2 HD ni el Counter Strike, alguna solucion urgente? Muchisimas Gracias
transistorin
transistorin
2.967
Entonces estas usando para correr el juego únicamente la gráfica integrada de la placa madre? Quizás sea muy buena para otros juegos, pero no para el que intentas correr... Algunos juegos, como los son los mas actuales necesitan una muy buena placa aceleradora de vídeo, de esas que valen caro... Sin mencionar que la fuente debe de acompañar con el suministro de potencia adecuada...
Marchando
El problema es el economico sobre todo, no tengo mucho dinero la verdad para ello, alguna grafica barata que cumpla las expectativas y que lleve HDMI, y que sobretodo no sobrepase los 200 w de potencia termica y no salga mas alla de 60 euros?? Me han contado la GT630 de NVIDIA es posible?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
el tema es que tenes que fijarte vos en el pais donde vivis que es lo que mas te conviene, te manejas con euros quiere decir que no sos uruguayo, yo te puedo sugerir mil tarjetas pero no es la misma relacion de precios aca en uruguay como en tu pais, te recomiendo veas web de distribuidores informaticos donde vivis y decidas tu que es lo que mas te conviene, saludos
Marchando
Segun los cambios son unos 1870.88814 pesos uruguayos aproximadamente, hay alguna forma de pedir una tarjeta grafica alla y solicitarla sin pasar por aduanas, y que pueda salir mucho mas barato que en España? Muchas gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
te puedo asegurar que mas barato que en españa aca no hay nada, pero dejame buscar algo mas o menos y te aviso
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
la GT630 de NVIDIA te andaria impecable, aca cuesta un poquito mas de lo que tu dices, en pesos uruguayos seria 2200, unos 70 euros mas o menos, es una linda tarjeta para tu placa, no tendrias problemas con los juegos.saludos y valora las respuestas.
Marchando
Efectivamente si, es la grafica integrada, estos son los datos de la pagina web de la placa base: Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1 - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports DVI with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 2560 x 1440 @ 75 Hz Maximum shared memory of 1024 MB Hybrid CrossFireX™ Support Se supone que entra dentro de las especificaciones recomendadas del juego, pero se ve fatal con tanto salto y no te deja jugar, en el caso del NBA 2k14, dibuja perfectamente al jugador, sin aristas ni nada, pero te pega saltos de imagen que me descolocan, entonces, solucion es agregar mas RAM o comprar una tarjeta grafica mejor? Se que ahora hay graficas que tienen de gasto 65 w como la GTX 750 ti de Nvidia, pero me sale del doble de lo que puedo gastarme, espero vuestras soluciones. Gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="Marchando"]Efectivamente si, es la grafica integrada, estos son los datos de la pagina web de la placa base: Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1 - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports DVI with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 2560 x 1440 @ 75 Hz Maximum shared memory of 1024 MB Hybrid CrossFireX™ Support Se supone que entra dentro de las especificaciones recomendadas del juego, pero se ve fatal con tanto salto y no te deja jugar, en el caso del NBA 2k14, dibuja perfectamente al jugador, sin aristas ni nada, pero te pega saltos de imagen que me descolocan, entonces, solucion es agregar mas RAM o comprar una tarjeta grafica mejor? Se que ahora hay graficas que tienen de gasto 65 w como la GTX 750 ti de Nvidia, pero me sale del doble de lo que puedo gastarme, espero vuestras soluciones. Gracias[/quote] hola, leyendo todo lo que detallastes, te recomiendo dos cosas, grafica nueva, un poco mas potente y fuente de por lo menos 650 watts, saludos y valora las respuestas
