se alenta y se traba mucho?
mechita16
que puedo hacer cuando mi lap se traba y se alenta demasiado tengo varios archivos descargados y al parecer cuando los instale ase mas de 3 meses y creo que traían consigo mismo virus... hace como un mes mi computadora se empeso a trabar mucho y las paginas de Internet no las quiera agarrar me sale todo el tiempo.. "cargando" me espero como 20 minutos y cuando se carga me dice intentar de nuevo... que hago? marca: Hp Pavilion dv5-2034la Entertaimnent memoria: 4 gb espacio utilizado: 450 gb
$alfacentaury$
buenas noches bueno es sencillo si te enciende necesita un mantenimiento preventivo limpieza total y cambio de la pasta térmica del procesador factor que influye mucho en el rendimiento del equipo ya que si sobre calienta no rinde igual y es riesgoso para la integridad del mismo te exhorto tambien a que añadas mas info de tu equipo marca problemas que aya presentado etc...
soldado_de_papel
Hola: Las causas pueden ser muchas. Van desde problems con el hardware hasta problemas con el software, y hasta con los hábitos de navegación y virus. Por principio no das mucha información que digamos, por no decir nada. Se requiere saber como está funcionando, cuando es que se traba, que tipo de sistema operativo tienes, disco duro con su espacio disponible, cuanta memoria ram, tipo y cantidad, y lo mas de propiedades de tu sistema que puedas aportar. Por lo general, los usuarios tienden a creer que el disco es infinito, sin pensar (a veces no saben) que se requiere de un mínimo de 15% de espacio libre para un buen funcionamiento. Un virus también puede afectar en mucho su funcionamiento. Programas invasores como Iminent acaparan memoria al punto de no dejar trabajar... Como ya te dijeron, un mantenimiento físico es muy importante, es decir, limpieza y ajuste de las distintas partes de la computadora... En fin, como puedes ver, sin mas información solo te puedo dar indicaciones generales, pero la solución puede estar mas allá de lo dicho, mas no somos adivinos. Empieza por aportar información para redirigir tus acciones, tomando en cuenta que si no eres técnico o tienes conocimientos, poco podrás hacer. Suerte.
mechita16
muchas gracias me sirvio su ayuda
