(1) Nvidia GT 630 DDR3GB o (2) ASUS A55M-E?
LEONARDOZM
CUAL TIENE MEJOR GRAFICA? LA (1) TARJETA DE VIDEO O EL CHIPSET DE LA BOARD (2). Y LA BOARD ES COMPATIBLE CON UN ATHLON ii X2 270??
msosapc
msosapc
419
Obviamente la nvidia rinde mas pero la placa es para una apu y vos tenes un am3, no te va a andar nunca Valora la respuesta
LEONARDOZM
Que es una apu?
msosapc
msosapc
419
cpu + gpu por amd http://es.wikipedia.org/wiki/Accelerated_processing_unit
LEONARDOZM
Que procesador deberia de tener para que si funcione la apu?
msosapc
msosapc
419
https://www.asus.com/Motherboards/A55ME/#support Valora la respuesta como solucion asi dan ganas de seguir ayudando
josuepcleo
loq ue el compañero quiere decir es que el procesador que necesitas ponerle a esa placa es uno que trae mmoria de video integrada en el mismo procesador, por lo consiguiente depende de el modelo de procesador el tamaña de memoria de video que tendras, esas placas estan diseñadas para procesadores amd con socket fm2, hay muchos tipo del el mismos procesador desde el a4 hasta el a10, si tu tirada es poder correr juegos te recomendaria ponerle un procesador a10 el modelo 7800k , eso mas una ram de 8 gb puedes correr lo que sea, en lo personal tengo una asi y puedo jugar juegos de xbox 360 sin ningun problema, por cierto el video que tienen esos procesadores es de ati radeon el cual no es compatible con targetas graficas nvidia surte!!!!!
