BOARD ASROCK VS3 N68
LEONARDOZM
Hola que tal, tengo esta board con un procesador AMD athlon II x2 270, tengo 4Gb de Ram y una Nvidia GT 630 de 4GB DDR3. quiero cambiarle el procesador, podria ayudarme alguien y decirme que procesador actual puedo ponerle.
Alejandrotronico2013
hola, procesadores AM3+, CPU de 8 núcleos.-
drdisco
drdisco
8.707
Esta es la lista de procesadores soportados por ese mother. http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-VS3%20FX/index.la.asp?cat=CPU Los FX son los mas grandes que podes instalar en ese mother y el mas grande que te permite es el fx8300 de 8 núcleos. De todas maneras ahí tenes la lista. Saludos.
LEONARDOZM
Una vez me dijeron que tenia que ver la temperatura del procesador con el que trabaja, es decir un procesador que se caliente a cierta temperatura no me sirve. es eso cierto o no tiene nada que ver.
LEONARDOZM
LEONARDOZM
drdisco
drdisco
8.707
[quote="LEONARDOZM"]Una vez me dijeron que tenia que ver la temperatura del procesador con el que trabaja, es decir un procesador que se caliente a cierta temperatura no me sirve. es eso cierto o no tiene nada que ver.[/quote] Todos los procesadores tienen una temperatura optima y máxima de trabajo y mientras este bien instalado, con su pasta térmica y su correspondiente disipador no deberías tener problemas. Cuando compras un procesador ya viene con su disipador el cual esta ya calculado para funcionar bien.
LEONARDOZM
Cuando hablamos de los wats que consume, yo tengo una fuente de 450 reales, un fx que consume 95W, me trabajaria bien en ella, o deberia de comprar otra fuente mas potente.
drdisco
drdisco
8.707
[quote="LEONARDOZM"]Cuando hablamos de los wats que consume, yo tengo una fuente de 450 reales, un fx que consume 95W, me trabajaria bien en ella, o deberia de comprar otra fuente mas potente.[/quote] Si te va a trabajar bien con esa fuente. Tu procesador es este y si esta en la lista: AM3 Athlon II X2 ADX270OCK23GM 60.2W Regor 3400MHz 2000MHz 1MBx2 N/A C3 P1.10
victormanuel1992
Si quieres tambien puedes ponerle uno de 100w y no pasara, Te recomiendo este de 95w http://www.amazon.com/AMD-FD6300WMHKBOX-FX-6300-6-Core-Processor/dp/B009O7YORK/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1392658461&sr=1-1
soporte_online_msn
AM3 Phenom II X4 HDX955WFK4DGM 95W Deneb 3200MHz 2000MHz 512KBx4 6MB Este es suficiente para tu RIG, para qué invertir en algo demasiado si vas a hacer un cuello de botella o no vas disfrutar al maximo. Saludos
