Pc Se reinicia sola luego de aparezer una pantalla azul
jhonziandr
el boton f8 no responde alguna solucion ? mi problema es que cuando enciendo mi pc prende pero luego cuando sale escritorio luego de unos 2 o 4 minutos de apaga y me sale una pantalla azul "se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo" información técnica: stop: 0xC0000005 , 0xB13E16FE , 0xF78DE9D4 , 0xf78DE600 sysaudio. sys - address B13E16FE base at B13DB000, DateStamp 48025beb Empezando volcar memoria fisica
xevastian
xevastian
5.602
hola logicamente sucede el reinicio automatico luego de una pantalla de error empieza por darle una limpieza y pensar que software haz instalado recientemente y si algun driver te daba problemas deja el modelo de placa base windows tambien revisa la temperatura en bios, si puedes
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola , haz una restauracion de sistema, ve a inicio/todos los programas / accsesorios/herramientas de sistema/restaurar sistema y vuelvelo a un punto anterior donde funcionaba bian. saludos y valora las respuestas
jhonziandr
[quote="xevastian"]hola logicamente sucede el reinicio automatico luego de una pantalla de error empieza por darle una limpieza y pensar que software haz instalado recientemente y si algun driver te daba problemas deja el modelo de placa base windows tambien revisa la temperatura en bios, si puedes[/quote] asrock p4vm800 AGP 8X prescott 800 ddr400 dime algo como ago para ingresar a modo seguro sin el boton f8 y como ago para restaurar sistema sin entrar al escritorio
xevastian
xevastian
5.602
prueba con F5 puedes elegir reparar la instalacion si sigues con problemas
jhonziandr
[quote="xevastian"]prueba con F5 puedes elegir reparar la instalacion si sigues con problemas[/quote] No se puedo =( alguna otra forma?
xevastian
xevastian
5.602
bueno inicia con el disco de instalacion [youtube] despues sigue esta guia http://1drv.ms/1bCQSdT
victormanuel1992
Amigo comienza a testiar la ram y el disco duro, si esta todo bien quiere decir que el sistema operativo esta corrupto, y reeinstala de nuevo el windows.
