Moderboard DG41TY no reconoce tarjeta RAM en un slot.
poweryo
Hola, mi problema es el siguiente: tengo una pc con una moderborad Intel DG41TY con 2x1GB de RAM o sea 2 tarjetas de 1GB cada una , el procesador en un Core 2 Duo a 2.33 GHz y la fuente de 250 Watts. Hace 1 año la tengo funcionando todo correctamente el Hola, mi problema es el siguiente: tengo una pc con una moderborad Intel DG41TY con 2x1GB de RAM o sea 2 tarjetas de 1GB cada una, el procesador en un Core 2 Duo a 2.33 GHz y la fuente de 250 Watts. Hace 1 año la tengo funcionando todo correctamente el , mi problema es que hace un para de días estaba trabajando en ella y hubo un apagón. Cuando llago la electricidad la encendí pero me doy cuenta que prenden todos los fan, el led del power, pero y los led del teclado pestañan a intermitante y ni pita no hace el post normal, la apagué por el boton del power y la encendí de nuevo y hace lo mismo. Entonces probé quitar una tarjeta de RAM del primer slot y arrancó perfectamente. luego probé en ese mismo slot la tarjeta que habia quitado y arrancó tambien por lo que las dos tarjetas están buena, las puse las dos nuevamente y arranco pero cuando entro al setup solo reconoce una sola tarjeta de RAM el otro eslot dice "no install". Si le pongo una terjeta en el primer eslot enciende los led del teclado pestañan a intermitante y no pita no hace el post normal. Actualmente la tengo con una solo tarjeta en el slot que la reconoce. Necesito alguna idea de que puede ser, si el eslot quedó inservible por al apagón, si es alguna falla de la fuente de poder que no alimenta ese slot, algun transistor que tenga que ver con la corriente de ese slot. que puede ser qy que solucion tomar. Cuento con sus experiencias y ayuda. Muchas gracias Gracias de antemano.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
revisa en la placa a ver si ves algun condensador hinchado revisa mas por donde estan los slots de memorias, comenta y valora respuestas un saludo
poweryo
Gracias por su ayuda. les diré que lo primero que hice fue revisar los condensadores y ninguno está inchado estan todos normal. Lo que más me llama la atención es que si pongo una tarjetta en ese eslot los led del teclado aencienden inermitentes pero la board no pita y no tira el post. Si pongo las dos entonces arranca pero en el setup solo reconoce que tiene una RAM instalada en ese slot es como si no tuviera tarjeta. Trataré de probar otra fuente a ver. No será un problema del BIOS y si actualizo el BIOS que opinan..?? necesito todas las sugerencias posibles que me puedan dar segun sus experiencias. Gracias por su ayuda
soporte_online_msn
[quote="poweryo"] hubo un apagón. Cuando llago la electricidad la encendí pero me doy cuenta que prenden todos los fan, el led del power, pero y los led del teclado pestañan a intermitante y ni pita no hace el post normal, la apagué por el boton del power y la encendí de nuevo y hace lo mismo. [/quote] Primero que nada prueba con otra fuente de poder. Bueno, Sí esa es una falla relacionada a la RAM. Debes medir el voltaje en ese slot en particular, y debe medirte 1.8v en el pin 64 de dicho zocalo. Aqui un diagrama para que lo ubiques. http://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml Si el voltaje no es 1,8 entonces, entonces cerca hay un mosfet debes checkarlo o palpar que no queme demasiado. Saludos.
soporte_online_msn
[quote="poweryo"]Trataré de probar otra fuente a ver. No será un problema del BIOS y si actualizo el BIOS que opinan..?? necesito todas las sugerencias posibles que me puedan dar segun sus experiencias. [/quote] Led parpadeantes del teclado he visto ocasionados solo por 2 causas hasta ahora.. BIOS y RAM Saludos
poweryo
[quote="soporte_online_msn"][quote="poweryo"]Trataré de probar otra fuente a ver. No será un problema del BIOS y si actualizo el BIOS que opinan..?? necesito todas las sugerencias posibles que me puedan dar segun sus experiencias. [/quote] Led parpadeantes del teclado he visto ocasionados solo por 2 causas hasta ahora.. BIOS y RAM Saludos[/quote] OK, eso me da un aliento porque yo tengo la ultima versión del BIOS, esta noche se lo voy a actualizar a ver que tal que dios quiera y sea eso. Una pregunta de ser un problema con algun transistor pudiera seguir usando la PC así o se dañaría más.?? Mis saludos Gracias
poweryo
Holaa, pues les cuento que ya resolví el problema. Estuve hablando con un técnico que lleva años luchando con problemas en las board y me explicó que cuando hay un apagón a bajo voltaje a veces el CMOS se queda con información errónea y puede causar problemas como estos de no reconocer unqa memoria o el micro o cualquier hardware. En fin me dijo que hiciera lo siguiente y aquí le dejo los pasos por si a alguien le pueda servir: 1. Destapar la pc desconectada totalmente de la corriente. 2. Quitar todos los dispositivos de la Motherboard (teclado, raton, discos duros, tarjetas de video, tarjetas RAM, monitor) sólo dejarla con el procesador. 3. Quitar la pila y ponersela al revés. O sea invertir la pila. 4. Poner el jumper del bios en posicion de resetear o sea en los pines 2 y3. 5. Dejarla así durante aproximadamente 3 horas.(me vastaron 2 horas) 6. Luego de ese tiempo volver a colocar la pila en la posición correcta 7. Colocar el jumper tambien en la posición normal en los pines 1 y2 8. Conectar la pc a la corriente y encenderla por el power normal. 9. Ya encendida comenzará a pitar porque no tiene RAM, dejarlas unos segundos así encendida. 10. Luego apagarla y poner la RAM en el slot que no reconocía y encender de nuevo. 11. Y ya debe reconocer el slot resolviéndose el problema. 12. Luego conectar todos las demás dispositivos y listo. A mi me funcionó OK. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡OJOOOOOO!!!!!!! Mientras la pila esta conectada al revés no conectar la PC a la corriente porque puede dañarse la Board. PD: La explicación de este procedimiento está en que la pila al revés produce un corto junto con el jumper en la posición de reset, para limpiar el CMOS completamente de cualquier corriente que lo está alimentando, al no quedar corriente en la Board durante ese tiempo el CMOS se limpia y al arrancar inicia con los valores del fabricante, logrando así que cualquier información errónea desaparezca completamente y pueda reconocer así todos los dispositivos de la MotherBoard tal y como se lo escribió el fabricante. Suerte espero le sirva de mucho. Gracias a los que me respondieron por su ayuda. Doy por solucionado este tema. Saludos.
soporte_online_msn
[quote="poweryo"]Holaa, pues les cuento que ya resolví el problema. Estuve hablando con un técnico que lleva años luchando con problemas en las board y me explicó que cuando hay un apagón a bajo voltaje a veces el CMOS se queda con información errónea y puede causar problemas como estos de no reconocer unqa memoria o el micro o cualquier hardware. PD: La explicación de este procedimiento está en que la pila al revés produce un corto junto con el jumper en la posición de reset, para limpiar el CMOS completamente de cualquier corriente que lo está alimentando, al no quedar corriente en la Board durante ese tiempo el CMOS se limpia y al arrancar inicia con los valores del fabricante, logrando así que cualquier información errónea desaparezca completamente y pueda reconocer así todos los dispositivos de la MotherBoard tal y como se lo escribió el fabricante. Dejando la placa sin pila debería surgir el mismo efecto siempre que HAYA UNA CARGA que afecta al chip bios asi haz tenido suerte ya que usualmente ocurre que la BIOS se borre o corrompa( lo he comprobado leyendo el contenido) cuando hay variacion de voltaje (sobre todo caidas) lo cual solo se restaurara REFLASHEANDO la bios, pero al inicio enfatize reprogramar por ese sintoma caracteristico de las placas madres
poweryo
[quote]Dejando la placa sin pila debería surgir el mismo efecto siempre que HAYA UNA CARGA que afecta al chip bios asi haz tenido suerte ya que usualmente ocurre que la BIOS se borre o corrompa( lo he comprobado leyendo el contenido) cuando hay variacion de voltaje (sobre todo caidas) lo cual solo se restaurara REFLASHEANDO la bios, pero al inicio enfatize reprogramar por ese sintoma caracteristico de las placas madres[/quote] HOla, necesito saber si cuando dices "REFLASHEANDO la bios" te refieres a Actualizxar el BIOS. Saludos
Mastertecnic2018
Se llama flasheo de bios a la accion de escribir de nuevo los datos del mismo con unos datos nuevos y en buen estado, en algunos casos, datos actualizados, con informacion reciente, esto se puede hacer con el fin de resolver problemas con los datos escritos que hayan sido corrompidos o para mantener actualizado el bios de tu equipo.
