pc100 o pc66
mimop
mimop
2
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo una duda con respecto a una memoria, mi tarjeta madre es una hp vl-609 antigua y creo que soporta hasta clock 66mhz, ya tiene una de 32m en ram e instale otra de 32m pc100 y no la reconocio el pc, seguia con 32m, sera que no reconoce las pc100 o falta hacer halgo mas para que la reconosca. gracias :(
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
[quote="mimop"]hola, tengo una duda con respecto a una memoria, mi tarjeta madre es una hp vl-609 antigua y creo que soporta hasta clock 66mhz, ya tiene una de 32m en ram e instale otra de 32m pc100 y no la reconocio el pc, seguia con 32m, sera que no reconoce las pc100 o falta hacer halgo mas para que la reconosca. gracias :([/quote] Hola, tenes una incompatibilidad con la memoria que queres colocar. Proba colocando la memoria PC10 sola y controla que funcione. Saludos.
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
en esa epoca habia dos voltajes para las memorias dimm 5 v y 3, 3 v deberias fijarte en cuanto esta seteado tu mother, por que si no esta seteado a 5 v y tu placa de memoria pc100 trabaja con 3,3 v quiza no la reconocio por que ya la quemo, cuequea eso. para configurar el voltaje generalmente hay unos jumpers junto a los zocalos de memoria saludos
