no puedo entrar a windows ni bootear la netbook
andyyaron
hola buen dia gente, les comento que tengo una netbooki exo x352, que estaba desbloqueda cuando desbloqueo la maquina me aparece con esta ventana que dice. ESTA COPIA DEBE ACTIVARSE CON MICROSOFT PARA QUE PUEDA INICIAR SECCION DESEA ACTIVAR WINDOWS AHORA. acepto y se reinicia apareciendo todo lo mismo. osea el error se repite. mi pregunta es. como bootear la net?, con un pendrive, porque ya lo intente y no hay caso me dice que falta el sistema operativo. y si hay otra manera xq ni siquiera puede entrar a modo con simbolo de sistema. GRACIAS
raul-mizhquiri
que versión de windows tiene ese equipo?
mrelectron
mrelectron
5.641
andyyaron: mi estimado te recomiendo que formatees la unidad del disco donde esta instalado el SO windows nada mas; no vayas a tocar la unidad donde estan tus archivos de lo contrario pierdes todos tus datos. -en mi caso el SO windows esta en el disco "C" y, (formateo esta unidad) -mis archivos en el disco "D" (esta unidad se queda tal como esta "no formateo") valora la respuesta recibida.
olivergermanino
NO ES LA NOTEBOOK DEL GOBIERNO??
raul-mizhquiri
Que sistema SO tiene, a ese modelo de laptop se les tiene que configurar algunas opciones en la Bios para que Bootee por USB y dej formatear el disco... Que le vas a instalar... Que SO?
