Fuente 13.5V DC 7Amp proteccion sobrecarga
jehurodrig
Tengo una fuente de 48V AC, y necesito regularla 13.5V DC y mantener el amperaje 7Amp... y proteccion de sobrecarga.... Estaba viendo LM717 para regularla... sin la fuente de 48v AC, solamente me da 350 mA como puedo hacer para aumentar y tener reservada hasta 7Amp..... Gracias por su ayuda...
Federico21
48v AC, solamente me da 350 mA = 16,8 watts Fuente 13.5V DC 7Amp =94,5 watts No te da la potencia de la fuente para lo que queres hacer !
jehurodrig
No tengo bateria 12v 7Ah pero quiero adaptarle electricidad solar... si tengo 48V AC convertirla 12V DC para conectar al UPS y no haya problema cuando se vaya el suministro de 110V..... En calculos me pueden orientar cuando 7Ah equivale para mantener encendido los aparatos...., etc, factores si tengo PC y Monitor cuanto debe de ser.... 48V AC no se cuantos Amperios soporta, como determinar.....
TURBO
TURBO
851
Dices que no tienes bateria de 12V. Para tener energia solar es necesario acumularla en una bateria. Asi nomas, de la luz aun no es posible, pues necesitarias paneles solares enormes y hacerlo cuando haya rayos del sol directos :P . Describe bien lo que quieres hacer, para que se te ayude mejor. Salu2.
jehurodrig
Tienes rezon abturbo, Tengo una fuente extra de 48V AC lo cual quiero saber cuantos amperios soporta... sacar 48vAC y convertirlo 13.5V DC... a un inversor 12VDC a 110V sin alterar nada mas....
TURBO
TURBO
851
Lo mejor para obtener los 12V regulados es una una fuente regulada a transistores. Tu fuente de 48VAC...¿COMO FUNCIONA?. Segun describes quieres conectar la fuente a la toma de red publica, para obtener 48VAC, despues convertir este a 12VCD, despues con un inversor transformarla otra vez al voltaje AC de red publica... No suena coherente, explicate mejor, salu2.
jehurodrig
ABTURBO Tengo la fuente Publica de 48VAC quiero convertirla a 13.6VDC que tenga disponible 7Amp Como saber cuantos Amp soporta 48VAC.... Gracias
TURBO
TURBO
851
Para calcular amperaje sabiendo la potencia I=P/V otra, de ley de ohm, sabiendo la resistencia I=V/R Explica bien esto: "Tengo la fuente Publica de 48VAC..." Salu2.
jehurodrig
El MCR100 mantiene 10A.... Si tengo 48vAC.... Solo quiero transformarla.... 13.6
TURBO
TURBO
851
http://electronica.yoreparo.com/electronica/598922_0.html Checa los aporte de Ennio.
