fijate los amperes que necesita la pc para arrancar, la fuente que utilizaste para probar le sobraba voltios, pero quizas le faltaba amperios y por eso "pàrpadeaba", es una fuente externa?, fijate en el dorso y te va a decir los amperes que necesita, a lo mejor tenes un monitor y esa fuente tiene los amperes necesarios, solo para ver si el problema es la alimentaciòn y para tener en cuenta, supone que la pc pide 12 vol 4 amp, si tenes un reemplazo con mas voltio y mas amperes no tendras problema , nunca una fuente con menos voltios, y menos amperes
