problema con la bios
lean07
lean07
1
buenas tarde amigos, quiero comentarles que estoy armando una pc nueva de mesa con los siguientes componentes: mother asus h81m-a micro intel core i3 4130 mi problema es que luego de hacer todas las conexiones correspondientes y procedo al encendido por primera vez de la maquina y entra automaticamente a la bios (lo cual ya es raro) programo la bios con fecha y hora, preparo a la compactera como primera prioridad de arranque (donde tengo un dvd con el iso del windows 8), guardo e intento salir, lo cual sale (se pone la pantalla negra como reiniciando) pero vuelve a entrar al bios nuevamente oO puede que haya hecho algo mal y quemado la mother?? en ese caso la bios puede funcionar con la mother quemada? porque con la bios no es el problema, ya que puedo configurar todo y me reconoce tanto el hard disk y la lectora! desde ya muchas gracias!
cacote
cacote
462
Hola!, puede ser las memorias mal conectadas, explique que marca y como las conecto, el orden en que lo hizo. También la placa madre debe tener instalada una pila 2032 que mantiene los cambios realizados en la bios. Saludos!
lean07
lean07
1
[quote="cacote"]Hola!, puede ser las memorias mal conectadas, explique que marca y como las conecto, el orden en que lo hizo. También la placa madre debe tener instalada una pila 2032 que mantiene los cambios realizados en la bios. Saludos![/quote] hola! la pila es nueva al igual que todos los componentes, y supuestamente anda porque los datos de fecha cambios de idioma los guarda cuando se apaga la pc, la memoria es una ddr 3 4gb 1333 mhz marca kingston, a esta memoria la conecte primero que nada cuando estaba armando la pc
jorgedeclaypole1
Lo que da la orden de entrar a la bios es el teclado, probaste con otro teclado, o sin teclado, a ver que sucede.
lean07
lean07
1
[quote="jorgedeclaypole1"]Lo que da la orden de entrar a la bios es el teclado, probaste con otro teclado, o sin teclado, a ver que sucede.[/quote] si, probe con otro teclado y es lo mismo, y recien probè sacandole directamente el teclado y cuando inicia me dice no keybord detected y me abre el bios... :S serà que hice mierda la mother??
francioli eristal
hola revisa todas las conexiones ajustalas bien en algunos casos hasta que tengas problemas siempre llagas al bios
lean07
lean07
1
[quote:c89e494092="francioli eristal"]hola revisa todas las conexiones ajustalas bien en algunos casos hasta que tengas problemas siempre llagas al bios[/quote:c89e494092] si, desarmé todo y volví a armar y nada si es eso lo que me decis..
soporte_online_msn
Ps tio tenes que probrar sin disco duro, lectora, ni mouse.. Solo Placa, Ram y Teclado, y ver como bootea ahi.. Si sigue igual, haz un reseteo de placa mediante el jumper y quitando la pila Saludos
jorgedeclaypole1
[quote="lean07"][quote="jorgedeclaypole1"]Lo que da la orden de entrar a la bios es el teclado, probaste con otro teclado, o sin teclado, a ver que sucede.[/quote] si, probe con otro teclado y es lo mismo, y recien probè sacandole directamente el teclado y cuando inicia me dice no keybord detected y me abre el bios... :S serà que hice mierda la mother??[/quote] Yo pienso que funciona mal el programa de la bios, no la placa madre, no te queda otra (salvo mejor opinion) que flashear la bios, o sea meter el programa bios original reescribiendo sobre el actual. No es dificil de hacer, en el manual de la placa seguramente dice como efectuarlo. Y de paso pones una bios mas moderna si hay actualizaciones.
lean07
lean07
1
[quote:614c3cbadc="soporte_online_msn"]Ps tio tenes que probrar sin disco duro, lectora, ni mouse.. Solo Placa, Ram y Teclado, y ver como bootea ahi.. Si sigue igual, haz un reseteo de placa mediante el jumper y quitando la pila Saludos[/quote:614c3cbadc] probé y me dice lo siguiente: "no se encontro ningun dispositivo de arranque, el sistema entrará en la utilidad de configuracion de la bios" ahi le pongo enter (porque de otra forma no pasa nada) y entra en la bios, ya reseteé el bios por jumper, volvi a configurar de nuevo pero pasa lo mismo! quizá tenga que flashear la bios y actualizarla, pero estoy tratando de ver que puede ser antes de eso.
hardytecnico
fija si esta conectado bien la memorica externa o para veriicar corpa un disco de windos 7 para ver caul es el erro
jehurodrig
Hola, Proba quitando DVD, deja solamente conectado Disco Duro... Dale reiniciar a ver que pasa..... Mira si te da algun mensaje en POST de arranque.... Anotalo y publicalo..... POST Se conoce en informatica POST SELF TEST algo parecido.... verifica que todo este funcionando en la computadora (componentes internos y comunica a la BIOS que deplegue mensajes correctos o los posibles errores encontrados..,,) Espero tu respuesta.....
jehurodrig
Verifica en la BIOS "Last Modified LOG" y publicalo......
soporte_online_msn
[quote="lean07"][quote="soporte_online_msn"]Ps tio tenes que probrar sin disco duro, lectora, ni mouse.. Solo Placa, Ram y Teclado, y ver como bootea ahi.. Si sigue igual, haz un reseteo de placa mediante el jumper y quitando la pila Saludos[/quote] probé y me dice lo siguiente: "no se encontro ningun dispositivo de arranque, el sistema entrará en la utilidad de configuracion de la bios" ahi le pongo enter (porque de otra forma no pasa nada) y entra en la bios, ya reseteé el bios por jumper, volvi a configurar de nuevo pero pasa lo mismo! quizá tenga que flashear la bios y actualizarla, pero estoy tratando de ver que puede ser antes de eso.[/quote] Es normal que te salga no se encontro ningun dispositivo de arranque ya que no estas booteando desde lectora cd o usb y si no presionas ninguna tecla no debe pasar nada. Luego de eso te debe aparece opciones para presionar teclas.. por ejemplo press f1 para entrar a la bios, press f2 para cargar valores por defecto, press enter para.. Deberia indicar/escribir Que opciones te sale a ti, tal vez estas todo esta correcto, es decir te sale esta pantalla con opciones y te dice press enter to enter Bios y te manda ahi y asi haces das vueltas y vuelvas. Podrias probar a conectar solo la lectora y bootear algun Sistema operativo como para instalar, o el Hirens cd y si bootea normal entonces todo es mera configuracion! Saludos
