Mother con problemas .. pero cual?
pablitopatroni
hace 18 años
hace 18 años
que tal expertos de yo reparo mi problema es el siguiente... Tengo una mother pcchips que estaba funcionando perfectamente, cuando la cambie de gabinete me comenzo a saltar la pantalla azul de error cuando estaba la pantalla de inicio de windows un error que lo unico que pude ver era que decia algo de "PAGE..." calcule que seria un error de la memoria y se la cambie pero nada sigue el error .. cambie el micro y nada solo queda la mother, lugo segui probando y ahora no salta mas el error pero se me reinicia cuando trato de reinstalar el xp ... tampoco es el funcooler del micro porque funciona bien .. se que lo mejor seria cambiar la mother pero mi pregunta es si existe alguna reparacion .. en el bios puedo navergar sin ningun problema el tema es cuando va a arrancar la instalacion o el mismo win xp .. desde ya mil gracias y valorares los aportes
maxro
maxro
141
hace 18 años
hace 18 años
probablemente tengas algun problema con los drivers de algun dispositivo, fijate de instalar de cero el Win xp para ver si te pasa lo mismo.- Saludos
Rickito
Rickito
22
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si no tiene capacitores inchados al lado del micropecesador, de la tarjeta madre, si tuviera cambialos. Comentanos..
arencaahumada
hace 18 años
hace 18 años
primero verifica si el disipador de calor del procesador este bien puesto, por lo que dices que se reinicia, segundo los pantallazos azules, cuando empiezan a sali, es recomendable, reparar el sistema, para terminar con el problema. valora las respuestas
ttking
ttking
12
hace 18 años
hace 18 años
Parece un error de Windows y no de tu motherboard. Busca en soluciones a problemas en el inicio de windows. Tal ves fue coincidencia el cambio de gabinete.
