mi comoputadora lap top marca marca hp pavilion pv 2000
Victorious Sousa
Mi computadora se apaga despues de un tiempo de encendida. Inicia normalmente y despues de unos minutos de apaga, ya revise las memorias ram y el microprocesador le cabie la pasta termica, incluso ya limpie el ventilador y el sistema de enfriamiento y el problema sigue. No se que otra cosa pudiera ser. espero que alguein me pueda orientar gracias
pakirin
pakirin
2.205
el chip de temperatura de ventilador has revisado que el ventilador funcione????
kamikasegen
la primer prueba seria utilizar algun programa para medir las temperaturas y verificar que esten correctas si se elevan demasiado podria estar dañado el disipador o la pasta termica no es la correcta o tiene demasiada o muy poca
francioli eristal
intenta colocarle uno de los fan cooler que venden en las tiendas que son puerto usb van debajo de la lapto de repente las rpm revoluciones del ventilador no enfria muy bien tu lapto y por eso se reinicia
Victorious Sousa
el ventilador funciona
