Hola , les cuento que en una pc con mother intel D 865 PERL ( no tiene video integrado) pentium 4 2,4 ghz 768mb de ram y nvidia geforce4 mx 4000 de 64mb , formatie e instale windos xp profesional sp2 , hasta hay todo bien ( exepto en el minuto 34 de la instalacion de windows parpadeó la pantalla 2 o 3 veces pero lo cual me parece normal ya que tiene la placa de video en el slot agp) carga windos bien y luego lo primero que le empiezo a instalar son los drivers , le pongo los del chipset del mother y audio y los de nvidia (forceware 93.71 bajados de la pagina de nvidia) y en el medio de la instalacion de nvidia se reinicia sola y nunca mas vuelve a entrar a windows y despues de aplicarle varios reseteos aparece pantallazo azul error stop 0x00000000EA(0x82......) archivo nv4_disp , luego de esto solo puedo entrar en Modo seguro , estando en modo seguro desinstalo los drivers de nvidia y desabilito todo lo que es nvidia del inicio del XP ( a traves de msconfig) reinicio y solamente así puedo volver a entrar al sistema en modo normal , se ve aceptable pero al no tener los drivers instalados no se ve perfecto y no creo que pueda utilizarse para usar bien el photoshop css o corel draw( que es lo que usa mi clienta , la dueña de esta pc en cuestión)intente de nuevo instalar los driver de la geforce , esta vez unos anteriores , el forceware 81.98 y pasa exactamente lo mismo ( en medio de la instalación se reinicia y ya no carga mas el S.O.) . Si instalo los drivers estando en modo seguro se cargan por completo (no se reinicia en el medio de la instalación) pero igual no vuelve a entrar despues a windows en modo normal,solamente en modo seguro, ya actualisé a SP3 , puse al mínimo la aceleración de hardware , verifique en el bios la opción de video AGP y esta correcto,testie ram y mother con memtest y PC chek (del hiren y no presentaron errores ) pero el problema sigue ¿Alguna solución? Desde ya gracias.
