TSI Power ATX 24 Pines 300W
La unica prueba que tengo realizada es que la probe en varios Pc y no da video, probe con otras fuentes y los Pc levantan sin problema.
La fuente no se estaba usando, estaba almacenada y nada estoy tratando de rescatarla.
La fuente arranca perfectamente, tan solo no da video el board.
No soy tecnico pero tengo las herramientas para hacer las mediciones y o retificaciones en caso de necesitar ayuda mas especializada la busco.
PD: Quiero aprender porque son varias las fuentes que tienen este problemilla, un colega me dijo que es probable que se deba a un convertidor que tiene adentro que no esta aumentando el voltaje o algo parecido, baje varios videos sobre reparacion y defectacion de fuentes pero quisiera de igual manera tener opiniones de ustedes, muchas gracias de antemano.
las fuentes no son eternas, especialmente toda la serie de condensadores, que tienen vida util muy limitada. Pues trabajan muy exigidas, y al fabricante le interesa la renovación...
No arriesgarias en usar una fuente que puede en caso de falla, arruinar mi mother
perdona mi ignorancia compañero jorge...,pero las fuentes suelen dejar de suministrar corriente, no fastidiar las placas.Por lo tanto,para mi merece la pena practicar.Asi se aprende.Si no vuelve a funcionar,no pasa nada,al menos se ha intentado.Claro,es mi opinión!
[quote="hmif1973"]Hay que contar con el tema de que es una fuente de 300W de potencia,igual de salida se queda corta...[/quote]
Si es generica es muy chica... Si es real podria levantar una configuracion de hardware especifica ( no todos, peor aun si hay video discreto)
Cuando la fuente se corta cuando le pones carga, puedes hacer la prueba con discos duros, etc. A veces el que ocasiona es un pequeño transistor c945 semidefectuoso, tambien tienes que ver el estado de los condensadores de salida(evaluar los voltajes con carga), bueno y otra 2 causas tipicas mas.
[quote]
Saludos[/quote]
De todos modos por el precio que tiene una fuente de alimentación si no sabes de electrónica yo no me mataría mucho,iría a buscar una nueva
Cuando llegue a casa hare las mediciones como explican, ahora les digo que tengo otras iguales que si trabajan y me levantan sin problemas alguno:
MotherBoard 775 DDR2
2 GB 667
HDD 80GB Seagate
Micro Dual Core E....
Quemador DVD
Como mencione anteriormente hare las pruebas y les dire si quieren aconsejarme algunas mediciones especificas soy todo ojos y despues les comento...
Salu2 y gracias nuevamente
