Cortocircuito tarjeta gráfica ASUS HD 7750
Tarjeta gráfica Asus TUF RTX 3070 O8G Gaming
ImBetox
Hola, Estaba el otro día utilizando mi PC cuando un familiar golpeó la caja donde van todos los componentes, con tan mala suerte que el embellecedor que cubre la tarjeta gráfica se soltó, y al entrar en contacto con la placa soltó unas chispas. Mi reacción fue desenchufar inmediatamente de la corriente el PC. Acto seguido intenté encenderlo, pero la pantalla continua en negro, no se enciende, aunque la tarjeta gráfica si que parece estar en funcionamiento. Para saber si era problema de la gráfica arranqué el PC desde la placa, y si que se veía la imagen. Necesito saber si se puede hacer algo para comprobar que efectivamente es la gráfica y si existe algún tipo de solución. Muchas gracias.
nravicini
nravicini
131
Si ya arrancaste tu pc desde la placa (entiendo que con la gráfica integrada) es evidente que el problema es la gráfica... Revisa los capacitores que no esten reventados o algún componente que pueda ser visiblemente fácil de detectar su deterioro. Saludos
pakirin
pakirin
2.205
hombre si pego un chispazo como comenta hizo corto si hizo corto se jodió algún capacitador o mosfet o resistencia posiblemente el fusible en la gráfica, habría que localizar el circuito interno que esta jodió, lo único es probar la tarjeta en otro pc...así sales de dudas y revisar tambien el modulo donde va por si hay alguna soldadora pegada ,un saludo
