Ayuda kernel power 41 (63)
Djangoooo
Buenas, hace poco me monte una pc,tengo windows 7 ultimate x64 bits, y esta totalmente actualizada,he comprobado los discos duros y estan perfectos, tambien hice el memtest y no da ningun error a las memorias ram(el programa estuvo 4 horas por lo menos comprobando las ram),la cpu tambien funciona perfectamente, el disipador esta bien puesto, tambien le puse pasta termica nueva ,las temperaturas son totalmente correctas. Tambien pase el prime 95 y todo correcto. La cuestion es que al iniciar un juego potente,tipo, f1 2013 o sniper zomby army,la pc se reinicia,o se cuelga,en cambio si pongo fifa 14 o metal gear revengance o incluso el need for speed rivals van perfecto. En el visor de eventos de windows me sale kernel power 41 (63),y me estoy volviendo loco por que ya no se que puede ser. Mi equipo es: Intel core i3 3220,Ram 4 GB, 2 discos duros de 250 GB cada uno,grafica gtx 650 ti boost sc, fuente de alimentacion generica osea de una torre hp de 600 w. Si navego en internet o miro videos del youtube no se cuelga nunca,solo me pasa en ciertos juegos. He probado los juegos que se me reinicia la pc o se cuelga con la grafica integrada de la placa base y voilà no se cuelgan y la pc no se reinicia. Yo creo que el problema puede ser la fuente de alimentacion?? descarto la grafica por que en algunos juegos me funciona perfectamente...Gracias
xevastian
xevastian
5.602
hola podria ser un problema electrico, puedes mostrar la fuente si tienes dudas con eso, ya que podria estar mala o faltarle potencia para ese equipo debes tener en cuenta lo del controlador de video prueba tambien actualizar directx revisa si realmente la temperatura del micro no es alta por ultimo si te da pantalla azul..puede intentar analizar el registro, pero revisa las RAM nuevamente
Djangoooo
Buenas,mira la fuente es una PC Case 600 w modelo :LPK12-35P4,tiene 600 w y pone esto +5v +3,3v shall not exceed 280w +5v + 3,3v +12v shall not exceed 320w tengo una gtx 650 ti boost, un i3 ,4 gb de ram,2 discos duros sata y un ventilador extra de 92mm. ya no me da pantalla azul,directamente se reinicia el pc al iniciar un juego tipo f1 2013 o assassins creed black flag aveces pasan 5 minutos o aveces menos pero se aacba reiniciando el pc..,es problema de fuente??en la bios da los valores correctos ,eso tiene algo que ver??gracias
xevastian
xevastian
5.602
he visto que el modelo de placa de video pide 400w (minimos) y en tu fuente aclara que no deberà excederse de 320w en el riel de +12v que es la linea en la que produce el mayor consumo
xevastian
xevastian
5.602
que placa base tienes
Djangoooo
Pero la grafica consume 140 w,segun el fabricante,no deberia de ser suficiente con 320w??gracias nuevamente
Djangoooo
tengo una placa base, asrock h61m vg3, i3 3220,ram 4 gb 1333 mhz
xevastian
xevastian
5.602
[quote="Djangoooo"]Pero la grafica consume 140 w,segun el fabricante,no deberia de ser suficiente con 320w??gracias nuevamente[/quote] bien entonces yo vi otro modelo
Djangoooo
perdona,no he podido leer tu mensaje anterior..:S
xevastian
xevastian
5.602
trata de revisar en bios si la configuracion para micro, placa de video o ram estan automaticas
Djangoooo
Si,esta todo en automatico,el procesador al jugar se pone entre 55 y 56 grados,aveces llega hasta 58 casi 60,es normal??tengo el disipador de stock. Pero ya te digo, si juego al fifa 14 o al metal gear revengance,puedo estar todo el rato que quiera y la pc no se me cuelga,parece que solo lo hace con juegos potentes.si fuera la fuente no tendria que funcionarme ningun juego no? o es dependiendo de la cantidad de potencia que pueda exigirle la grafica a la fuente??gracias
xevastian
xevastian
5.602
prueba bajando la calidad de video cuando tengas problemas con algun juego la especificacion tecnica de la placa de video dice que consume poco pero exige una fuente 400 o 450 en algunos casos, aunque tu fuente sea de 600..es en total recuerda que es la potencia maxima que entrega la fuente, en general sino es un aparato de calidad esta muy por debajo de lo que indica la etiqueta..osea tienes menos de 600w, aparte de que si la fuente trabaja forzada puede ir perdiendo potencia tambien etc revisa el regulador-estabilizador de tension, debe ser de 1000VA si al momento de jugar se producen graficos complejos (juego pesado) seguramente pide mas energia
Djangoooo
Al final me comprare una fuente nueva,esta fuente me iria todo bien? http://www.pccomponentes.com/b_move_fuente_alimentacion_600w_oem.html o esta http://www.pccomponentes.com/tacens_mars_gaming_700w.html
