no enciende la pc hp
celestinopc
muy buenas tardes compañeros foreros tengo una hp pavilion 700 de escritorio que no arranca ya le hice las siguientes pruebas; cheque la fuente principal y esta ok, desconecte todo y no arranco la fuente principal y los led no prenden ninguno, esta como sino le llegara voltaje a la placa madre, ya no se que hacer les agradecería me indicaran como puedo repararla.
marcial matos abreu
si tu fuente esta buena eso quiere decir que el problema es el board
Bachir
Bachir
398
cual es la marca de tu tarjeta exacto .es la nueva generación o la vieja. o mostrar la foto de el
celestinopc
Miren compañeros la pc es viejita y la serie es MX24826881 y el sistema número: P9867A y trae unos números que son los siguientes: HW BOM: 101 y el otro es SW BOM: LA40 y la fuente principal es HIPRO modelo: HP-A2007A3 le cambie unos capacitores electrolíticos del mismo valor y voltaje que estaban defectuosos son los que están junto al procesador y son del siguiente valor 3300mF a 6.3v, pero no arranca parece que estuviera muerta todo lo demás está bien.
Bachir
Bachir
398
hace tu tarjeta fuera y mostrarlo foto para probamos juntos. ¡si dios quiera estamos contigo hasta solucionar tu problema no te preocupes si no te conteste inmediatamente. te contesto luego
celestinopc
Gracias por contestarme mira no se como poder tomar una foto y después pegarla para que puedas decirme como repararla, tengo una camarita genius que esta conectada si toma las fotos pero no se como pasarla.
celestinopc
Como dices tu marcial, el problema es la placa madre, quisiera me indicaras como puedo repararla, pues como les dije le cambie unos capacitores de 3300mF/6.3v que estaban inflados los cuales me parece manejan 5v y están conectados en serie, el socket es el 462 y es de un AMD te agradecería me indicaras como puedo seguir el rastro de la falla, por todas estas molestias que te estoy dando te pido mil disculpas soy una persona de edad y siempre he deseado aprender más.
soporte_online_msn
[quote="celestinopc"]Gracias por contestarme mira no se como poder tomar una foto y después pegarla para que puedas decirme como repararla, tengo una camarita genius que esta conectada si toma las fotos pero no se como pasarla.[/quote] Si asi estan las cosas te sugiero que cambies de placa madre aunke lo mas recomendable es vivir con hardware nuevo!...
Mastertecnic2018
Prueba la placa fuera del case, solo para descartar que no sea fallo del panel de botones del frente de la pc, de no ser asi mejor consigue otra fuente, o en tal caso otra pc.
celestinopc
Miren compañeros lo primero que fue lo que paso es que la computadora si prendió pero apareció un texto el cual de inmediato se apago y como explican oprimiendo la tecla F8 constantemente si prendió pero se apago y ya no prendió, quisiera si alguno de Uds. tiene el diagrama me lo enviara para poder seguirlo el circuito y ver si es posible repararla por otra parte la placa madre es una Asus Award AM35 socket-A (PGA462) y el procesador es de la familia Duron, Athlon, Athlon XP memoria 2GB, por lo tanto quedo agradecido de sus concejos.
celestinopc
Mira Marcial; si el problema es la placa base quisiera me dieras una guía para poder repararla pues me gusta ser tenas para poder aprender mas y saber como puedo repararlas pues no me gusta quedarme con la duda siempre busco como reparar las cosas aunque me tarde y me cueste trabajo, si es posible que me des una mano.
soporte_online_msn
[quote="celestinopc"] siempre busco como reparar las cosas aunque me tarde y me cueste trabajo.[/quote] Pues tendras que seguir esperando y esforzandote para reparar la motherboard!
celestinopc
Matos mira si tienes el diagrama de la placa madre te pido me lo mandes por correo, como te esplique me gusta reparar las cosa aunque me tarde, tengo conocimientos de electrónica por eso te pido que si tienes el diagrama me lo facilites para poder seguir las pistas y si la reparo te lo comentare estamos en contacto asta pronto.
celestinopc
Marcial Matos te doy las gracias al igual que a todos los compañeros del foro pues hice lo que me propusiste de cambiar la placa madre y solucionado todo volvió a la normalidad esto se los comunico pro si alguno tiene el mismo problema.
