MB asus p7p55d pro no detecta discos en la bios
lefarre
Hola. Tengo un inconveniente con una placa asus p7p55d pro que luego de darle mantenimiento de hard no bootea. Estaba lenta y ya tenia un par de años sin cambiar grasa siliconada y demás. El punto es que no logra pasar de la rutina del POST, detecta micro (core i5), ram, y ahi se queda. Al intentar entrar al setup dice entreando............ y ahi queda. Intenete Reiniciando la bios, pasa lo mismo, descargue las actualizaciones de bios disponibles y las puse en un pendrive pero no puedo hacer el proceso ya que no detecta unidad usb. Es decir no detecta ningun disco, no intenta chequear para luego decir que no tiene sitema o algo asi. Probe con otro modulo de memoeria y pasa lo mismo. Alguien tiene algún dato de que me falta revisar o que puede estar fallando. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Bachir
Bachir
398
Hermano, el Sr. El problema de usted se especificar a un solución de 2 posibilidades no tienen el tercero En primer lugar. Sabemos que hay dos empresas para completarse chips de bios . Empresa fábrica la diapositiva. Y Empresa penetra el programa a la diapositiva el cual leer ps2 usb disco y ram .............y todo aqui tu debes cambiar chips . significa que flashear bios en otro chips equivalente segundo. si el problema queda . cambia los condensadores de procesadora y especialmente inflado en nivel de la placa madre.
lefarre
Muy amable en responder y muy agradecido desde ya. Consulto, ya que no encontre ningún capacitor hinchado si es posible poner la bios de otra placa o como se puede hacer para comprar un chips y cargarle la bios de esa. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Bachir
Bachir
398
Quitarlo de una placa madre inoperable y falsearlo por programador y ponerlo en tu tarjeta Si tu quitarlo de el mismo marca no es necesaria de actualiza estudia como flashear bios suerte
sesekere
El disco duro se enciende? hace ruido?
Mastertecnic2018
Si despues de mantenimiento paso lo mas probable es que se hayan dañado los conectores de los cables recuerda que al no hacer mantenimiento estos se "pegan" y una vez los mueves se arruinan, por otro lado verifica el estado del disipador sobre el procesador puede que este poco ajustado o le falte pasta termica, esto provoca que se quede congelado aun en el post, revisa los cables de los dispositivos, me parece que no es problema de bios, pero prueba quitando la bateria de bios desconectando todo por al menos 10 minutos, luego vuelve a conectar y enciende, eso incluye desconectar la fuente de la placa. Comenta y valora.
lefarre
Hola. Desconecte y saque todo de la placa, solo quedo ram, fuente y micro con coller (agregue mas grasa siliconada). Pasa lo mismo, no pasa de ahi. Tambien probe sacando la pila por 10 minutos y misma caso. ¿Alguna otra cosa para revisar que se me este pasando? Si tengo que programar me sirve lo que ofertan en los links de abajo. Programador. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-490101871-programador-de-pic-y-eeprom-usb-debugger-analizador-logico-_JM Chip. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-489945089-w25q32bvdaig-32mb-eeprom-bios-spi-dip8-_JM Y por favor agradecere un link para ver el proceso. Desde ya muchas gracias. Saludos.
soporte_online_msn
Si este tio ha dado "mantenimiento", lo mas probable es que no haya re-conectado algun hardware bien.
Bachir
Bachir
398
¡Atención! debe que poner chips en la placa madre en la dirección correcta
Mastertecnic2018
Por favor señores!! es una regla universal que antes de meter las manos en el interior de una pc se debe descargar la estatica que el cuerpo humano lleva encima, cuantas veces ha pasado que alguien que no conoce lo basico le mete mano al pc sin las medidas necesarias se le quema algo??, puede que este sea uno de esos casos y es por eso que no funca bien, te sugiero que consigas otra ram de las mismas caracteristicas y pruebes amigo, ya que es muy raro que despues de una limpieza se quede en shock el equipo, al contrario deberia funcionar mejorde ser asi saca la placa del interior y examinala fuera de este, espera al menos una hora y lava con thinner para limpiar a fondo (recuerda quitar las memorias y el procesador tambien evita que el thinner llegue al zocalo del procesador) y hecho esto pruebas de nuevo, a ver que sucede, vi que mencionabas que habias actualizado el bios, en realidad seria recomendable que devolvieras el bios a su version original, por si las dudas
lefarre
Respondiendo un poco a todo y agradeciendo a los que aportan luz a esta cuestion. Se descargo todo antes de proceder es más se trabaja atado (para descarga) y sobre goma. Lo del thiner lo hice pero con alcohol isopropilico (no se si es lo mismo). Probe con otra ram de las mismas caracteristicas en todos los zocalos. La bios la restablesi a la original. No hay ningun hardware conectado salvo lo indispensable, ram, micro, video y fuente. Todo sigue igual hasta el momento, no vario nada en ninguna de las pruebas hechas. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Bachir
Bachir
398
Mis amigos Foro YOREPARO el problema no es bios es chips de bios (chips de bios esta daño) el problema no es soft es hard EL problema se intente todo por Sr lefarre Dios te ayude lefarre
soporte_online_msn
Personalmente, dudo que sea problema de Bios y menos de hardware del chip. Repito si le has dado mantenimiento y como comentaste "grasa siliconada" se entiende que has manipulado el procesador. He visto a varios que luego de hacer ese acto han terminado doblando pines en el socket sin querer queriendo. Desambla todo y checkea cuidadosamente con una lupa! Saludos
Bachir
Bachir
398
Despues el seguimiento lo que dijo ingeniero soporte sobre el socket de procesador . Si queda mismo problema enciende tu pc nuevamente con pulsando tu mano en ventilador de procesador y mira. Tema de bios y chipset y programador depende una experiencia. lleva la tarjeta a un técnico tiene experiencia .menos ya damos una idea sobre eso
