¿EL PUERTO HDMI DEL TELE SERA COMPATIBLE CON EL CABLE 1.4?
Ale353
Ale353
45
Hola, estoy por comprar un cable HDMI de 10 mtrs. y el unico que tienen es de la version 1.4 (nueva norma). quiero conectar mi PC con placa de video Radeon 7770 (nueva) con un monitor de 32" algo viejo, el monitor es marca Tonomac, modelo: TO-3201LC, y no se bien que version de HDMI posee, pero seguro que es anterior a 1.4... Por lo tanto quisiera saber si hay problema de compatibilidad.. Gracias de antemano...
pakirin
pakirin
2.205
si es compatible
Ale353
Ale353
45
Gracias pakirin, lo compraré en estos dias y comento... y valorare tu respuesta cuando lo pruebe... el cable que me ofrecen es noganet de 10 mtrs tiene las fichas bañadas en oro, pero no tiene filtros el cable, ¿se vera bien y sin errores? si alguien quiere acotar algo mas antes de que lo compre, la respuesta será bienvenida...
costelino2013
de compatible si que lo es,pero 10metros... Si el cable es de calidad te ira bien ,si no....no lo se! No te lo dejan para probarlo?
Ale353
Ale353
45
no creo que lo den para probar, yo vivo en una ciudad pequeña, y lo compro en una tienda de informatica que esta en orta ciudad mas grande y esta lejos, lo iba a pedir contrareembolso lo cual ya hice con otros productos... asi que tendre que comprarlo y correr los riesgos, talvez compre de mejor calidad en mercado libre...
pakirin
pakirin
2.205
debe verse bien ,,,,
costelino2013
hombre,si lo venden de 10 metros es muy probable que sea bueno! No creo que vendan cables de 10mt sabiendo que no van bien. al final creo que si te va ha ir bien!
Ale353
Ale353
45
ok, gracias a ambos... lo comprare y valorare las respuestas cuando pruebe el cable...
Ale353
Ale353
45
Acabo de probarlo y funciona de 10, gracias a ambos!
