ARMAR PC¿Cual es pareja perfecta? Procesador y Tarjeta Madre
AlexFashioli
hace 18 años
hace 18 años
Camaradas es mi, deseo armar una PC se que componentes nececito, pero se que NO todo encajan como si fueran estandar, pero ¿cómo se k procesador le qeda a la tarjeta madre qe adquiri o viceversa?, al igual ¿qué gabinete es la adecuada para la tarjeta madre?... les agradeceria mucho su ayuda.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tenes la tarjeta madre o vas a comprar todo de 0?, cuanto dinero tenes pensado invertir? un saludo
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
El estandar ke regula el tamaño de las placas madres, de los gabinetes, y de las caracteristicas de las fuentes se llama ATX... o sea ke debes adquirir una fuente, gabinete, y mother ATX. con respecto a lo de los micros y las mothers, te explico lo siguiente, cada empreza fabricante de Micros utiliza sus sockets, AMD tiene el 939 y el nuevo Am2 y dentro de poco AM3... Intel tiene muchos modelos ke corren en el socket T (775 pines)... te recomiendo un placa con socket AM2 porke estas van a soportar algunos de los micros de la generacion AM3... Primero ke nada, compra una mother, una buena te cuesta desde 80 dolares, y despues el micro, y las memorias y todo, pero si partes de la mother y sigues las especificaciones detalladas en el manual nunk confundiras ke micro es para tu Mother o cosas por el estilo... aun asi te recomiendo ke leas algun manual de montaje de PC... yo encontre un par en www.elhacker.net pero te podes bajar muchos de internet.... no te largues a hacer algo complicado si no tenes mucha idea de como hacerlo! SUERTE!
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
por ejemplo yo siempre busco un buen mother y despues me fijo que procesador puedo montar, este es un ejemplo: Motherboard Intel D946GZISSL Microprocesador Intel Core Duo E6300 y este es otro ejemplo: Motherboard Asus M2N-MX Microprocesador AMD Athlon 3200 AM2 despues leyendo el manual del mother vas anotando si soporta disco sata, memoria ddr2 o ddr1, puerto AGP o PCI express, etc, para mi es fundamental partir del motherboard, asi vas calculando tambien los costos. suerte
tecnikin
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo ,comprate un mother ASUS P5-GDC Deluxe S775.c002 y un micro celeron d 2.66ghz 331 ext64bits fsb500 ,es comatible con cualkier mother socket 775 para micros intel,en la web de intel podes consultar esto, las memorias usa kingston o titan ddr de 512 o 1 gb ,la linea p5 de mobos asus soporta memorias de ddr hasta 1 gb,son algunos de los modelos mas completos de asus y a costo rasonable son la P5-GDC Deluxe S775.c002 o el modelo P5800mx que trae son/vid/red/agp8x . el hdd comprate un maxtor o western digital cavier y usa una fuente de poder ATX de 20 pines y 450 wats de potencia ,agregale un estabilizador de tencion o ups ,para proteger mas el equipo de problemas electricos Espero que esto te ayude si estas armando la pc desde cero ,los componentes que menciono son buenos. el operativo usa XPSP2 Ue V.6 que anda muy bien y el monitor elige por ej un LG Flatron de 17¨ o un Philips 107`s o samsumg sinck master :D ESPERO UE ESTO TE AYUDE A DECIDIRTE :D ! suerte !
BODACIOUS
hace 18 años
hace 18 años
Hola lo primero que tienes que ver es tu capital, segundo el uso que le vas a dar, puedes simplificar si sabes que te gusta... es decir si te gusta jugar videojuegos vas a necesitar una buena placa de video, luego si eres un instalador compulsivo necesitaras gran capacidad en disco duros, luego tienes muchas variables incatalogables en lo que respecta informatica solo tienes que pedir presupuesto. Yo recomendaria AMD ya que obtienes precio calidad y desempeño, Intel esta caro aunque esta equilibrandose con AMD andan muy bien los dos pero insisto por AMD, como dije al existir tantas variables de hardware lo que si te puedo decir es que no te compres lo ultimo si no algo de gama media alta pero no lo ultimo por que vas a perder dinero y saldra al otro dia algo mejor. Y primero y principal compra una buena fuente de poder sin eso vas muerto marcas como ANTEC y POWERCOOLER son buenas tienes muchas pero tienes que saber que tienen un gran costo pero eso salvara a tu equipo de un desastre, luego el mother tienes muchas marcas Asus Gigabyte Abit y una saga de nuevas marcas... preferentemente guiate por las buenas clasicas que no caen bajo como por ej SOYO que se vino a pique con los años por sus desastres que se quemaban solas... Cada marca tiene una tecnologia diferente como por ej metodos de enfriamiento y demases cosas interesantes ... pero en si usan los mismos Chips asi que fijate las mejores marcas y paga por la ultima tecnologia no MODELO... y piensa bien en que lo vas a usar.... Abrazo
