CONECTAR PC CON CABLE HDMI A TV HD??
Ale353
Ale353
45
Hola, resulta que quiero hacer un cableado para manejar la pc que esta en mi habitacion, desde el living donde tengo el tele de 32" HD. En mi habitación la PC tiene monitor vga, pero quiero tener la coneccion hdmi con el tele del living para juegos. La PC esta bien equipada con una Radeon 7770. Tengo pensado comprar un cable HDMI de 10 mtrs, y un cable USB del mismo largo para conectar en el otro extremo un HAB usb para el teclado y mouse.. mis dudas son: -¿El cable HDMI a parte de darme video, me dara audio? ¿o necesitaré colocar un cable estereo de 10 mtrs. tambien? -¿los cables tendran problemas con las distancias? (es decir ¿no perderan tension los terminales probocando fallos?. Gracias a quien pueda ayudarme..
Kubi4Fiction
Buenas :). Los cables HDMI integran audio y video de alta calidad, no necesitarás ningún cable más. Por la distancia no te preocupes (por algo se hacen de 10 metros xD). Debe funcionar perfectamente la instalación, pero si tienes algún problema, postéalo. Suerte x)
Ale353
Ale353
45
gracias Kubi4Fiction, pero tambien me preocupa el cable usb, escuche que a esa distancia traia problemas
Fonso del Corral
Te recomiendo que no compres el cable HDMI de 10 metros el más barato, por si acaso. A veces van muy justos de conectividad. Y hay de diferentes calidades. En cuanto al cable usb, no te quedaría otra que probarlo, aunque es demasiada distancia o habilitar teclado y ratón vía inalámbrica por bluetooh.
Ale353
Ale353
45
Gracias pepe, no habia pensado en comprar un teclado y mouse inalambrico, pero ¿me llegara la señal inalambrica a dichos perisfericos si estan a 8 mtrs aproximadamente, y abriendo las puertas sin tener pared de pormedio?
Adalberto J.Garcia H.
el mouse y teclado inalambrico tienen un rango de 10 metros de accion buena suerte buen dia.
