como encender una fuente de pc dell nps-210ab c
Fuente de poder dell NPS-210AB C
legionario1975
saludos colegas, conseguí esta fuente de poder de pc marca dell modelo nps-210ab c, la cual tenia guardada, decidí utilizarla para encender los reproductores de audio de los automóviles, pero resulta que cuando hago el respectivo puente entre el cable verde y el cable negro , el fancooler enciende pero enseguida se apaga, por lo tanto quiere decir que no hay voltajes en ninguno de sus conectores, salvo un voltaje que si esta presente entre el cable morado y el negro, pero del resto de los conectores nunca hay voltajes presentes, también vi en otras paginas que puentean el cable gris con el verde y lo unen con el cable negro pero tampoco enciende, pero lo raro de todo es que conecto un disco duro que también tengo disponible a dicha fuente y procedo a puentear el cable verde con el cable negro y dicha fuente enciende perfectamente, con todos sus voltajes en cada uno de sus conectores...es decir que dicha fuente enciende pero con un periferico conectado, supongo que debería encender con solo puentear los respectivos cables verde y negro como otras fuentes de pc,,de antemano gracias por sus respectivas asesorias,,,
marcial matos abreu
buenos amigo eso esta un poco raro por que yo es probado todas digo casi todas la fuente de pc dell y todas arrancan en basio yo tengo un negocios de vender piezas usada y todas la fuente yo la pruebo primero sola y despues es que la pruebo en la pc con s.o. y asta ahora no es visto eso pero tarve esa sea la primera
jorgedeclaypole1
las fuentes tipo conmutadas, que se usan en las PC, para que funcionen necesitan tener una carga, un disco rigido por ejemplo.(que es lo que tenemos mas a mano...) Por su diseño, si no estan conectadas a algo que consuma corriente, no funcionan correctamente..
oscar caetano
hace 2 años
Es vieja esta respuesta pero con todo respeto te digo a ti y a cualquier despistado que pueda caer por este hilo que eso que dicen es un disparate y no es asi.
oscar caetano
hace 2 años
Para que funcionen requieren una señal de encendido en un cable en particular y depende de la fuente. Fuentes de pc, de impresoras . De tv. Etc. Funcianan asi. Lo otro es algo que o bien te encontraste en un momento o te ha parecido. Espero que sepas aceptar una critica
legionario1975
colegas, otros colegas me han dicho lo mismo, que debiera encender con solo hacer el puente entre el verde y el negro, pero como ustedes dicen siempre hay una primera vez y que también necesite un carga para encender correctamente, de todas maneras para no dañar el disco duro que tengo adicional, voy a ver si funciona con un lector de disco de esos de 3 -1/2 que traían antes las pc..que también conservo todavía uno de esos..
daniellj
Buen dias colegas soy nuevo en el foro peeo he trabajado con fuentes bastantes efectovamente prenden con verde y negro pero mo nececita nada que consuma corriente para estar encendida tu problema es algun transformador dentro de la fuente que esta malo si debe estar inflado como si fuera a explotar buscalo cambialo y resuelto tu problema porqie si ella prende hay algo que se consume la corriente u por eso se apaga
daniellj
daniellj
Mastertecnic2018
Es cierto lo de la carga en la fuente pero entonces ¿que representa el fancooler?? eso es una carga tambien (minima) pero lo es, a mi parecer es que si la fuente no te funciona no esta bien a menos que tenga detector de comsumo o algo para que no funcione sin la placa que seria lo mas probable.
segovia
hace 3 años
hace 3 años
la fuente dell modelo NPS-210AB es la que presenta el problema para encender desconectandola total mente de la compu, pero si la conectas a la tarjeta madre enciende sin problema (yo tengo una pc con esa fuente), por lo que es mentira que es un transformador, etc. Yo no he resuelto el problema pero seguro que la fuente está bien y no enciende fuera de la pc.
En la tarjeta madre solo pongo el conector principal de 20 pines sin ninguna carga (disco duro. cd) y enciende sin problema. Si alguien conoce que cables se deben juntar yo creo que no solo yo se lo agradeceré. Gracias
nadir_lagos
hace 2 años
hace 2 años
la solución es hacer un jumper con un alambre (tipo grapa) y hacer puente entre el cable verde y cable negro cruzado en la otra fila del conector de la tarjeta madre y en el conector del disco duro poner una bujía de la que lleva los pide vía de las motos
