consejo para actualizar
diego fede
hola tengo en PM8PM-V es el MS-7222v2.0,,,con celeron d 2.66 y 2gbde ram y xp.... voy mantener xp en la nueva actualizacion,,,tengo estas opciones,,en este combo para actualizar,,notare diferencias??? Gigabyte 945gzm-s2CORE 2 DUO E5600 4g Kingston Ram,,este me gusta,,y es mas economico o este Combo Actualizacion Pc Dual Core + 4gb Ddr3 + Mother Intel,,en 1300 pesos http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-486668234-combo-actualizacion-pc-dual-core-4gb-ddr3-mother-intel-_JM que me recomiendan???
Dennis Rivas
HOLA!!! Espero y te encuentres muy bien!!! Respecto a tu pregunta, te digo que desde luego verias la direfencia, mmm si fuera posible mejor ve por la actualizacion con la Motheboard Intel, que aunque no colocas el modelo de la misma, sera mucho mejor por el hecho que soporta las memorias RAM DDR3, y para empezar, desde ahi es mucha diferencia ya, porque la Gibabyte soporta memorias RAM DDR2 de apenas 533Mhz en bus, asi que seria buenisimo que compres la Intel por el simple hecho de soportar memorias DDR3 y creeme que con 4GB de RAM tienes sufciente, por lo unico es que tienes que colocar un sistema operativo a 64Bits porque uno de 32Bits no te va a reconocer los 4GB... Ahora bien, respecto al procesador, mmm seria buenisimo el Core2 Duo por el hecho que la tecnologia es mucho mejor... Si puedes enviar mas detalles tecnicos seria mucho mejor, aca estaré pendiente ok... Saludos
diego fede
[quote:5100e2819d="Dennis Rivas"]HOLA!!! Espero y te encuentres muy bien!!! Respecto a tu pregunta, te digo que desde luego verias la direfencia, mmm si fuera posible mejor ve por la actualizacion con la Motheboard Intel, que aunque no colocas el modelo de la misma, sera mucho mejor por el hecho que soporta las memorias RAM DDR3, y para empezar, desde ahi es mucha diferencia ya, porque la Gibabyte soporta memorias RAM DDR2 de apenas 533Mhz en bus, asi que seria buenisimo que compres la Intel por el simple hecho de soportar memorias DDR3 y creeme que con 4GB de RAM tienes sufciente, por lo unico es que tienes que colocar un sistema operativo a 64Bits porque uno de 32Bits no te va a reconocer los 4GB... Ahora bien, respecto al procesador, mmm seria buenisimo el Core2 Duo por el hecho que la tecnologia es mucho mejor... Si puedes enviar mas detalles tecnicos seria mucho mejor, aca estaré pendiente ok... Saludos[/quote:5100e2819d] hola escribi algo asi te la doy como la solucion abrazo grande!!!!
sesekere
Fede te falta decir para que es la actualización, es importante que digas en que quieres que mejore tu pc.
Dennis Rivas
=) Muchas gracias!!! Culquier cosa escribe... Feliz dia
Jamaltronico
saludos , indudablemente la opcion del la intel es mas atractiva por el tipo de ram que soporta. te garantizaria rapidez en los procesos.
