Probar Transistores Mosfet en Mainboard
Fico Guizado
Muy buenos días amigos de yo reparo, es mi primera intervención en este foro de expertos en PC. He estado estudiando Ensamblaje de computadoras y una cosa que me causo curiosidad fue un tema en especial; la reparación de placas bases de las PC. Tengo un testeado digital y quisiera saber cuáles son las mediciones normales que debo obtener de los Transistores Mosfet que se encuentran cerca del microprocesador. Muy agradecido de sus futuras respuestas.
pakirin
pakirin
2.205
pues depende en algunos de ellos 3, y en otros 5, y pueden variar ...
jorgito48
jorgito48
373
Busca en internet hay mucha info del tema, mediciones y valores.-
marcial matos abreu
coloca el tecter en la escala de medir diodo esto trancistore se suelen dalar siempre y se ponen en corto te mide en corto con la pata del medio tu mide la demas casi siempre estan en palalelo si ay uno en corto los demas te midiran en corto tendra que demontarlo de la placa y medirlo fuerta
Bachir
Bachir
398
si quieres saber voltaje de circuito de procesador es correcto debe ser de 1.1 v hasta 1.7v eso se llama VCORE como probar v core 1 encienda la tarjeta madre y el procesador esta installado y hace voltametro en dc 20 y pon jack negro en gnd ( por ejemplo cable negro de fuente de poder) y pon jack rojo en pie de cualquier coil que estan con los mosfets de procesador . debe ser de 1.1v o 1.4 o 1.5 hasta 1.7v
Bachir
Bachir
398
cuando enciende la tarjeta madre el ventilador vuelta sola vuelta . proba quita solo alimentación de cpu que tiene dos cables amarillo y dos cables negro y encienda la tarjeta de nuevo si se enciende sin stop segnifica que hay cortecircuito en circuito de cpu en la tarjeta madre o hay mosfet malo debes lo probar y lo cambiar
Bachir
Bachir
398
Participamos sobre este tema que el beneficio pública
Bachir
Bachir
398
si no hay vcor debe cambiar circuito integrado main control esta cerca de cpu. pero tu lo cambia cuando el mosfet que esta queda de northbridge es perfecto pues hay relacion entre main control y eso mosfet
Bachir
Bachir
398
MEDICION NORMAL mosfet perfecto fuera la tarjeta dar solo medición de solo direccion por voltímetro en buzzer
soporte_online_msn
Aplico 3 testeos para obtener el 100% de seguridad Con Multimetro 1) Debe medir como diodos en drain y source 2) Debe pasar la prueba de Switcheo (apagado y encendido) entre Gate, Source y Drain Aplicandole cierto voltaje 9v/12v (de acuerdo al Mosfet) 3) Se le conecta un bombilla y mediante cables de cocodrilo se corrobora el Switcheo de la bombilla. Los metodos antes mencionados sirven mayormente para placas de arquitecturas antiguas ( socket 478, 775). Las nuevas arquitecturas han modificado bastante, y te encontraras que los mosfet vienen con otro encapsulado, no hay super I/O visualmente, etc, etc. Saludos
