hace 18 años
Hola gente ¡ tengo el siguiente problema ¡ a ver si alguien me puede dar una mano.
Hace poco le arme una maquina a mi mama, una ver arma e instalado el sistema operativo ( Win Xp Sp 2) sin ninguna explicación se tilda y queda bloqueda, volvi a instalar el sistema oprativo, y hace lo mismo, probe con otra memoria y hasta cambie el cable IDE, realice un formato de bajo nivel y pasa siempre lo mismo.
Despues de todo esto, supuse q es un problema de hard, mirando el HD note q una de las patas donde calza el cable ide estaba un poquito mas atrás q las otras, con mucho cuidado la puse en su lugar, pero sigue pasando lo mismo. Si alguien tiene alguna idea para aportar lo agredesco ya q hace 3 dias q estoy luchando con esta pc.
(Pd) Soy Nuevo ! Este es mi primer post ! :oops:
Edit : cuando terminaba la intalacion, del xp, y me disponia a instalar los Drivers, desde el administrador de dispositivos, se colgaba antes de terminar el proceso !
