como puedo cargar sistema operativo w7 en un notebook.
ariquel@colmillo
como cargar sistema operativo w7... en un notebook hp 430,pero con los siguientes obstaculos... pantalla quebrada...se ve solo una esquina...... -la bios " no " arranca del cd-DVD la entrada vga para monitor externo no funciona disco duro nuevo..de cero... como lo hago????? puse el disco en otro note... ya probe con cargar el sistema operativo en un dell y no sirve....no arranca cuando lo cambio al malo .... el hdmi...no funciona... la primera alternativa reemplazar la pantalla....¡¡pero no tengo monedas ahora.. la otras ???? Gracias de antemano... -
pakirin
pakirin
2.205
pues botear un pendraid....
MANDIOCA
MANDIOCA
103
primero una consulta.... para que queres instalar un SO si no podes ver la imagen, no podes conectar un monitor ni por vga ni por hdmi? segundo, si no arranca de cd, vas a tener que instalarlo desde pendrive como mucho lo que podes hacer es, instalas windows 7 en ese disco pero en otra maquina, le haces un borrado de todos los drivers que se hace con "sysprep" y pasas el disco a tu notebook y va a arrancar
