Desarme mi pc para limpiarla y ahora no enciende
Killer2014
Bueno hoy decidí limpiar mi pc por que tenía demasiado polvo y suciedad dentro saque todo del case, tarjeta gráfica, RAM, y tarjeta madre (Biostar G31-m7 te) limpie todo desarme el procesador limpie los ventiladores todo, no soy técnico ni nada.. También desarme la fuente de poder y la limpie.. Luego la arme y me di cuenta que habían varios cables Reset sw, Power sw, hdd led, speaker y creo que esos son todos al principio sólo los conecte colo creía que iban y no arrancó la pc luego buscando en Internet logre conectarlos correctamente como coloca el manual y aun así no arranca la pc, intente aflojar la tarjeta madre del case, también volver a colocar la ram y nada... La fuente de poder cuando la conecto sola suena un pitido leve y ya cuando la conecto a la tarjeta madre deja de sonar.. Alguien me puede ayudar?
Thingol
Conectaste un cable de 4 pines, 2 amarillos y dos negros cerca del micro?
Thingol
Killer2014
Si ya había conectado ese cable está justo al lado del procesador :/
CarDamHD
CarDamHD
193
Esa ultima parte que comentaste del pitido, es de la fuente o es de la mobo? si es de la mobo conecta bien tu memoria ram, si estas seguro que todo esta bien es casi seguro que la ram esta mal conectada, o cambiala de zocalo oprimela tantito despues que la metas pero no mucho no la vallas a joder Saludos...
Killer2014
El pitido es cuando conecto la fuente de poder a la energía sin nada conectado a ella, ya intente cambiar de slot la memoria ram y nada será que dañe la ram?
CarDamHD
CarDamHD
193
Ok, entonces conecta unicamente fuente de poder, mobo, memoria ram y cable de encendito (este ultimo lo puedes dejar desconectado y encender con una punta de metal solamente puenteando los 2 pines que toman el cable). Disco duro, dvd y otros componentes dejalos desconectados para evitar un corto y te los valla a tronar. Enciende la computadora y checa a ver si enciende el ventilador del procesador, si enciende bien y no da video posiblemente la RAM no esta bien colocada, a esa RAM pasale un borrador para limpiarla y puedes variar poniendola en otra ranura, si aun asi sigue sin dar video pide prestada una memoria RAM de la misma capacidad para probar. Suerte
soporrteVTIR
Hola !!! me imagino lo desesperado que puedas estar, lo primero es descartar que sea una mala conexión, si estás completamente seguro que ese no es el error, prueba lo siguiente: 1.- desconecta tu equipo de la corriente totalmente. 2.- compra una pasta térmica para tu procesador. 3.- desacopla tu procesador del ventilador. 4.- limpia exageradamente la pasta térmica antigua de tu procesador. 5.- coloca pasta térmica nueva, pero solo un poco, lo suficiente para que conduzca el calor de tu procesador y no se derrame fuera del área de tu procesador al unirla con su ventilador. Con esto debería encender. Saludos y suerte !!!
costelino2013
compañero soporrteVTIR,no tiene nada que ver lo que tu dices con el echo de que no arranca! Si todo esta bien conectado yo pensaría en una avería por tensión estática. Utilizaste guantes o algo antiestático para manipular la placa i/o los de mas componentes?Las descargas electrostáticas son muy peligrosas a veces.No te quiero desanimar ,también puede ser que no sea eso pero te digo que es posible. En la electrónica,todo es posible! :D Suerte y esperamos que sea leve
rccomputacion2013
el culer del micro arranca?
rccomputacion2013
podes sacarle una foto de la placa con todo conectado? sacaste algun jumper de la placa?
Killer2014
Desafortunadamente no use guantes ni tome ninguna precaución para desarmar la pc, para limpiarla use un poco de alcohol para quitar el polvo y una pequeña brocha, había leído esto en otro foro que eso podría dañar la placa? Pronto subiré todas las fotos de mi placa detalladamente a ver si todo está bien conectado
costelino2013
desconecta todo lo que hay conectado en la placa y déjala asi hasta mañana(en mi país son las 3 de la madrugada) o si no unas horas y después vuelve ha montarlo todo y a probar.Es posible que tengas una sorpresa.Saca también la pila de la bios.Para evitar descargas electrostáticas toca el cable de tierra de la casa antes de empezar a tocar nada.Comenta como te fue y acuérdate valorar las respuestas
Killer2014
Killer2014
Aquí dejo una foto de los cables power reset y speaker y todos ellos de cómo están conectados.. http://i.imgur.com/SwhXvcch.jpg Aquí otra http://i.imgur.com/UfPyPRE.jpg Aquí hay una del procesador y el cable que está conectado http://imgur.com/dTrf0wj Y esta imagen muestra como tengo la ram conectada http://imgur.com/ZpElqiE Aclarando las otras preguntas que me hicieron, el cooler no arranca, es como si la pc estuviera muerta pero la fuente de poder si envía electricidad por que el cable de la unidad de DVD tiene unos bombillos al conectarlo al usb estos prenden pero la pc no inicia... Ya intente cambiar la ram de slot antes de publicar aquí y nada. Acabo de desconectar todo como me recomendó el amigo costelino2013 y mañana procedere a hacer todo de nuevo esperando poder recuperar la pc... Gracias a todos por su atención cuando vuelva a conectar todo les sigo comentando si se me resuelve o no el problema!!
Linth
Linth
41
Si la pc no enciende o sea no emite ninguna luz o nada lo mas seguro es que al desconectar los cables que van del gabinete al MOBO hayan quedado mal conectados. Veo en foto como los conectaste. fijate de ponerlos al reves con las letras para adentro. Parece mentira pero a veces poniendolos asi hacen mejor contacto en algunos casos. Pero no te alarmes xq casi seguro que es eso dan mucho trabajo si los sacaste sin fijarte el orden. X eso lo ideal siempre es anotar en un papel como estaban dispuestos. O bien algo incluso mas practico envolver las fichas en cinta de papel y sacarlas todas juntas, anotas en la cinta que lado va para arriba y listo ya los tenes en orden. Bajate o busca en el manual de tu mother el orden. Yo estoy seguro q es eso.
Killer2014
Yo también estoy pensando que es son esos conectores pero los he conectado como sale en el manual y al revés también por eso pienso que sea otra cosa
ABTURBO2013
1 Vuelve a desarmar igual que la primera vez. 2 Dices que hasta el micro sacaste, pues vuelvelo a sacar y revisa sus pines (patas), con lupa, que no esten chuecas, aplastadas o torcidas. 3 De igual manera revisa la parte de conexion de las RAM limpia con goma, y con alcohol isopropilico y brocha, si tocaste con los dedos, la grasa corporal te esta provocando problemas. 4 Limpia todo lo que hayas tocado, con alcohol isopropilico, en especial, conectores. 5 Vuelve a armar y checa. Comenta.
costelino2013
Comprueba si en el pulsador encender-apagar tienes 3,3voltios.Al apretarlo tiene que bajar a 0voltios.Si no baja es el pulsador y si no tienes los 3,3v es placa o fuente de alimentación.Comprueba con otra fuente para descartar.Saludos
mrelectron
mrelectron
5.641
Killer2014: mi estimado te sugiero que ensambles tu pc fuera del case para descartar no se que haya corto o este haciendo tierra y bueno esa seria una de las pruebas basicas mas recomendable ya que yo eh tenido experiencia que el case origina estos problemas y si es asi tendras que cambiar de case. califica y valora la respuesta asi motivas a seguir respondiendo a las preguntas en el foro a los usuarios de esta web gracias.
Killer2014
Muchísimas gracias con la ayuda de cada uno de ustedes fue que por fin pude encontrar la solución, para poder resolver el problema que tenia hice lo siguiente: Deje todo desconectado de la motherboard como me dijo mi amigo costelino2013, luego al día siguiente volví a desarmar todo tomando las precauciones (usando guantes y eso) limpie con goma la RAM y con alcohol como me dijo mi amigo ABTURBO2013 e incluso la cambie de slot de una vez. Arme cuidadosamente, en busca de algún pin dañado roto o chueco, cuando fui a conectar el disco duro primario IDE me di cuenta que había un pin doblado (No se si fue en ese momento que lo doble sin querer o siempre estuvo asi), lo acomode y conecte correctamente el disco duro. Luego conecte los pequeños cablesillos de Power SW, HDD LED, Speaker, Reset, y lastimosamente la PC no encendio :/ recorde algo que me dijo mi amigo CarDamHD sobre puentear los dos pines que toma el cable de encendido y fue así como pudo encender mi PC e incluso estoy escribiendo este mensaje desde ella. Gracias a todos por su atención, lo mas importante es que por lo menos enciende y se que no esta muerta mi pc pero, como logro que la pc vuelva a encender con su botón normal? sera que este cable se estropeo? Los leds del case encienden el de disco duro y otro que esta a un lado que no se de que es, es de color verde y siempre esta encendido no titila ni nada, y ese led antes no encendía! El botón de reset funciona correctamente. :D
