pc instalando xp se congela al arranque
tupc
tupc
1
hace 18 años
hace 18 años
hola al instalar xp en una armada con pcchips m925g se formatea crorrectamente el dd pero a reiniciarse despues de copiar los archivos de instalacion la pc se congela al llegar al logo de xp y no continua con el proceso de instalacion. le hice mantenimiento a todo porque noté que se calentaba mas de lo normal la ram el disipador y algunas piezas mas pero sigue en lo mismo. el procesador es un cel. a 2.40 gh ram 256 y la mother es pcchips m925g y sospecho que la mother ya no sirve o el procesador, de hecho se esta formateando y cambiando dd porque despues de un corto electrico el dd anterior quedo inservible. saludos espero me ayuden. gomez pedro
tectron
tectron
587
hace 18 años
hace 18 años
revisa que no hayan capacitores hinchados en la placa si los hay sustituilos, por que te pueden estar creando este problema tambien proba con otro cd de instalacion del xp y proba instalando el win 98 Suerte :wink:
wiman
wiman
35
hace 18 años
hace 18 años
dime ya revisaste los voltajes de la fuente , eso me paso a mi tambien , y lo que hice para descarte cambie de fuente y la instalacion siguio normal o sino otra alternativa cambia de memoria y instala de nuevo con la memoria nueva
mosfesito70
hace 18 años
hace 18 años
hola, yo tuve ese problema con PC de 800Mhz socket 370 PGA, con 128mb de RAM. Todo se instalaba pero al reiniciar para abrir por primera vez windows se congelaba, lo apague para volverlo a iniciar y nada. lo que hice fue volver a instalar windows pero en modo de reparacion, al instalar todo y reiniciar la pc, presione la tecla F8 para cargar el menu inicial y seleccione modo VGA, y me resulto bien. Despues hice cambio en la resolucion de la imagen, probalo y espero que resuelvas este problema
mau77
mau77
34
hace 18 años
hace 18 años
La mayoria de la veces que tuve ese problema, lo solucione actualizando la bios. Capas que queres poner xp con sp2 y la bios no se la banca. Anda a la pagina del fabricante y fijate que problemas correigen las disitntas versiones de bios, y a ver cual tenes vos y cuales tienen ellos.
