Computador de escritorio no arranca
ENDERDAVILA
Hola, tengo un computador de escritorio el, cual presenta la falla que cuando se prende pasa la presentacion del bios y luego pasa a una pantalla negra y en la esquina superior izquierda un guion blanco intermitente, y ahi se queda y no arranca, la dejo apagada como por 10 horas y luego si arranca, la he formateado de nuevo y presenta la misma falla, le pase la herramienta de hdd regenerator y no detecto sectores dañados en el disco duro
zShackra
zShackra
236
Hola, intentaré ayudarte. ¿Has analizado los módulos ram? Memtest86+ ¿Has cambiado las propiedades del disco duro a IDE o AHCI (compatibilidad)? ¿El disco duro es IDE o Sata?, suele ocurrir que el cable pata esté defectuoso. Asimismo chequea el orden Master - Slave en el cable. ¿Haz realizado la prueba SMART? Me cuentas tu progreso.
ENDERDAVILA
Hola el disco es sata, como realizo pruebas a la memoria RAM, y como hago prueba de smart, el cable aún no lo he probado, le agradezco su ayuda
zShackra
zShackra
236
[quote="ENDERDAVILA"]Hola el disco es sata, como realizo pruebas a la memoria RAM, y como hago prueba de smart, el cable aún no lo he probado, le agradezco su ayuda[/quote] Hay centenares de aplicaciones para realizar la prueba SMART, Googlea eso. La prueba de memoria la realizas con Memtest86+, baja este fichero, descomprime y crea un USB booteable; Realiza la prueba desde allí. Googlea eso también. Hay decenas de tutoriales.
