Si la Placa base no es 100% compatible con la versión de Windows instalada lo mejor es sustituir el hardware por otro de expansión interno o externo. Si el adaptador de sonido funcionaba no es necesario actualizar a menos que falle en soporte en programas de captura y/o edición de sonido, y videojuegos, o que no se activen todas las entradas y salidas de audio.
Probaste a
restaurar el sistema a un estado anterior de correcto funcionamiento (antes de instalar ese controlador) o el que realmente creo el problema, y si fue un programa que instalaste. Si consigues solucionarlo,
realiza la instalación del controlador de forma manual desde el Administrador de dispositivos seleccionando hardware/dispositivo desconocido, o desde el panel de Agregar nuevo hardware en el Panel de control. También puedes desinstalar controladores desde el Administrador de dispositivos.
Inicia el sistema operativo en Modo seguro para intentar desinstalar el controlador, si falla...
Desactiva los servicios que administran las interfaces de sonido.
Presiona la tecla del menú de INICIO sin soltar presiona la tecla R, en la ventana Ejecutar que aparece escribe
SERVICES.MSC y presiona Aceptar.
En el programa que se inició busca los siguientes servicios:
Presiona doble clic sobre el nombre del servicio para cambiar el
Tipo de inicio en "
Deshabilitado". Por defecto todos estos servicios inician en modo Automático para que lo restablezcas más tarde.
Audio de Windows
Compilador de extremo de audio de Windows
Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave)
Programador de aplicaciones multimedia
Tras deshabilitar esos servicios, y en el caso que no es posible iniciar en Modo seguro, inicia Windows de forma normal con el audio deshabilitado en el BIOS para que Restaures el sistema (
instrucciones para Windows XP).
Si tu sistema operativo es Windows XP no estarán todos estos servicios porque pertenecen a versiones superiores de Windows.
