Hola amigos la pc estaba normal ayer hoy la encendieron y presenta pitidos constantes y no da video: miren el video
https://selabasti.opendrive.com/files?Ml8zODYzNjcxNl8zRURMQw
me podrian ayudar porfavor ??
ya desconecte teclado y mouse y nada.
empeza probar de sacar la memoria limpiarle los contactos con una goma de borrar blanca, luego pasarle un pincel de cerdas finitas y volve a poner la memoria a ver que pasa
amigo buenas te comento que puede ser que tengas que desmontar el maders sacar micro memoria limpiar bien los socalos probarla afuera por si esta haciendo masa en el chasis los dos pitidos significa que ahi problema en 1 largo y 1 corto: fallo en la placa base o en la basic ROM.
1 largo y 2 cortos: fallo en la tarjeta de video o no está presente.
1 largo y 3 cortos: fallo en la tarjeta EGA. por lo cual solamente es suciedad o algun falso contacto nada grabe suerte y no olvides valorar!!! suerte
segun la secuencia de pitidos el fallo procede de la targeta grafica, si no tienes targeta grafica le tendras que poner una, y si la tienes, retirala y concta a la vga de la placa o sustitullela
