Error en el volcado de pila.
cacote
cacote
462
Hola! acudo al pedido de la ayuda de ustedes porque, mi netbook ke-7000mb conmodore de 1g de ram, en una pagina de juegos on line, quedó rebotando el sonido del juego, no respondiendo, quedando congelada en ese estado, no tuve mas opció que apagarla desde el botón de encendido. Luego arrancó el sistema win xp, sin problemas, normalmente, navegando nuevamente por internet, estaba mirando un videoclip, en you tube, y me pasó lo mismo en una parte del video, la imagen quedó congelada, y el sonido continuaba normalmente. Tuve que nuevamente hacer lo mismo, apagarla del botón power. Pero esta vez luego de aparecer la carátula de win xp, en el momento que debería cargar los archivos de inicio, aparece pantalla azul, "error de volcado de memoria," aparentemente dice el mensaje que puede ser un nuevo hardware o software instalado. Pensé que podría ser un malware y pase antivirus desde pendrive booteable, autoexecutable. Hice reparación con el cd de instalación de mi sistema win xp pro, el mismo con el que instale en el h.d. Nada me da resultado, incluso tengo el disco como esclavo en una pc de escritorio, ya rescate los datos por si se complica. Desde otro h.d, con el mismo xp pro, puedo ver todos los archivos, pero no puedo arrancar ni a modo de fallos ni las otras opciones que da en ese mismo menú, en h.d en cuestión. Tampoco estoy seguro que formateando e instalando nuevamente win xp, se resuelva, ya que escuche ruidos en dos ocaciones que aparentemente la aguja del hd, tocó en el disco. Mi h.d es un serial ata para netbook, samsung de 360gb, comprado nuevo e instalado aprox en 2011. Espero la ayuda de ustedes. Muchas gracias!
cacote
cacote
462
Osea el título sería, "Error en el volcado de pila de memoria".
ian781
ian781
302
con el cd del xp, durante la instalacion"R" reparacion, te da la opcion de salir al simbolo de sistema te paso un tuto
davisxv
davisxv
964
Es completamente, problemas del disco duro la mejor solucion respaldo de archivos y cambio de disco duro, y reinstala el sistema operativo. Saludos
cacote
cacote
462
Hola, intente lo que me dijeron. En opción modo simbolo de sistema me salta este cartel azúl:
ian781
ian781
302
si es error de disco, malo, hazle una clonacion mientras puedas, y al nuevo disco hazle una reparacion de inicio, repara de forma manual el boot. ini des de la consola de recuperación, y ahí debes usar el comando Bootcfg. Estas son las opciones disponibles para Bootcfg: ■Bootcfg / add Busca en el disco duro instalaciones de Windows y permite añadirlas al archivo Boot.ini ■Bootcfg / scan Busca en el disco duro instalaciones de Windows ■Bootcfg / list Muestra cada entrada del archivo Boot.ini ■Bootcfg / Default Establece el sistema operative de arranque por defecto. ■Bootcfg / Rebuild Reconstruye el archive Boot.ini Por ejemplo si lo que quieres es reconstruir el Boot.ino debes escribir el comando Bootcfg / Rebuild Con esto solucionamos el error y podrmos iniciar windows normalmente. espero te ayude recuerda que una clonacion te permitira mantener la integridad de los datos aunque se encuentren en sectores defectuosos, eso si tenle paciencia yo he llegado a tardar 3 dias en un hd con 20 Gb dañados, logre recuperar el 98% de los datos, el otro 2% eran daños fisicos, solo has de tener paciencia, y para eso hdclone hay va el ling http://www.miray-software.com/products/applications/hdclone.html
cacote
cacote
462
Hola! acabo de pasar el HDDScan y me dió el siguiente reporte: HDDScan S.M.A.R.T. Report Model: SAMSUNG HM321HI Firmware: 2AJ10001 Serial: S24PJ9AB509743 LBA: 625142448 Report By: HDDScan for Windows version 3.3 Report Date: 02/01/2014 09:42:25 p.m. Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-02B1 051 002 Throughput performance 252 252 0000000000-0000 000 003 Spin Up Time 089 071 0000000000-0DD8 025 004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-03E6 000 005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0005 010 007 Seek Error Rate 252 252 0000000000-0000 051 008 Seek time Perfomance 252 252 0000000000-0000 015 009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-0515 000 010 Spin Retry Count 252 252 0000000000-0000 051 011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0371 000 012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-03F5 000 191 G-sense Rate/Servo tracking 096 096 0000000000-A842 000 192 Emergency Retract Count 252 252 0000000000-0000 000 194 HDA Temperature 064 051 29 C 000 194 HDA Temperature Maximum 064 051 49 C 000 194 HDA Temperature Minimum 064 051 07 C 000 195 Hardware ECC Recovered 100 100 0000000000-0000 000 196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0005 000 197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0003 000 198 Uncorrectable Errors Count 252 252 0000000000-0000 000 199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000 200 Write Error Rate 001 001 0000000000-A682 000 223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0371 000 225 Load Cycle Count 098 098 0000000000-6636 000
cacote
cacote
462
[quote="ian781"]si es error de disco, malo, hazle una clonacion mientras puedas, y al nuevo disco hazle una reparacion de inicio, repara de forma manual el boot. ini des de la consola de recuperación, y ahí debes usar el comando Bootcfg. Estas son las opciones disponibles para Bootcfg: ■Bootcfg / add Busca en el disco duro instalaciones de Windows y permite añadirlas al archivo Boot.ini ■Bootcfg / scan Busca en el disco duro instalaciones de Windows ■Bootcfg / list Muestra cada entrada del archivo Boot.ini ■Bootcfg / Default Establece el sistema operative de arranque por defecto. ■Bootcfg / Rebuild Reconstruye el archive Boot.ini Por ejemplo si lo que quieres es reconstruir el Boot.ino debes escribir el comando Bootcfg / Rebuild Con esto solucionamos el error y podrmos iniciar windows normalmente. espero te ayude recuerda que una clonacion te permitira mantener la integridad de los datos aunque se encuentren en sectores defectuosos, eso si tenle paciencia yo he llegado a tardar 3 dias en un hd con 20 Gb dañados, logre recuperar el 98% de los datos, el otro 2% eran daños fisicos, solo has de tener paciencia, y para eso hdclone hay va el ling http://www.miray-software.com/products/applications/hdclone.html[/quote] Hola! todos estos comando desde donde los ejecuto, necesitaría repararlo para que arranque el sistema. Gracias!
ian781
ian781
302
pero con que comando y en que momento ?
cacote
cacote
462
Hola! use el comando Bootcfg/ Rebuild. En el momento antes explicado. Pero cuando arrancaba win xp, en modo normal no funcionaba, así que en la segunda vez elegí la opción modo símbolo del sistema y salió el cartel azúl que indica la foto. Saludos!
ian781
ian781
302
se perdieron archivos de configuracion, tocara reinstala,
cacote
cacote
462
Hola!, digamos que no queda otra que formatear e instalar desde cero nuevamente el sistema operativo?
ian781
ian781
302
ten te dejo la pajina del soporte de microsoft, tendras para un buen rato, animos http://support.microsoft.com/kb/307545/es
cacote
cacote
462
Gracias por la ayuda, cuando termine de hacer todos los pasos, comento si se pudo resolver. Muchas gracias!
cacote
cacote
462
Hola! cuando estoy ya en modo consola, intento poner la barra invertida y automáticamente me borra lo que escribí y me pone comando en forma automática como cls, o dir, et + la barra invertida. No puedo continuar la copia manual, de los archivos.
ian781
ian781
302
asegurate bien que tienes bien puesto el idoma del teclado, eso es una de las primeras cosa que pregunta el sistema operativo cunado inicia el cd de instalacion
cacote
cacote
462
Hola! definitivamente voy a formatear e instalar de cero el S.O. Espero que de ese modo se resuelva. Gracias!
cacote
cacote
462
Hola! Gracias a todos por la ayuda. Funcionó eliminar partición y formatear e instalar sistema desde cero. Por las dudas tengo buck up de los datos por si se me rompe el h.d. Cierro el tem. Desde ya muy agradecido a todos! Saludos!
