Videos de youtube lentos
Kenjivan
Hola a todos, espero que me puedan ayudar con el siguiente problema; Tengo una motherboard intel mod.SG3404LA Procesador: Intel (R) Celeron (R) D CPU 220 @ 1.20 GHz Memoria RAM: 2Gb Sistema Operativo de 32 bits, procesador x64 Disco duro 1Tb El problema es el siguiente: La formatie con Windows 7 ultimate y Windows 8, aL entrar a la página de youtube y elegir un video, me cambia de calidad de imagén en autómatico y en cuestión de segundos me dice que ocurrió un error, no dejandome ver ninguno. Ya se actualizo bien con flash. Esto me lo hizo con los 2 sistemas operativos que le puse, me lo hizo con firefox, con crome y con explorer. Que puedo hacer? Gracias!!
ian781
ian781
302
asegurate de que tienes los drives de la grafica actualizados
carlos chan paredes
despues de la formateaste le intalestte todos los drivers, si es asi descarte el FLASH PLAYER y con eso se debe solucionar tu problema, ami me a pasaddo y cuado entras a yuotube automaticamente te debe pedir ese driver, si te lo pide dale descragar y automaticamente te lo descarga y lo instala. comenta
ian781
ian781
302
si como bien dice con el chome tambien le falla, nos es de ninguna aplicacion, ya que el chrome lo lleva incorporado, tanto el flash como el read
Bladimir-0
Te cambia de calidad los videos xq pueda ser que sea lento tu inter o a veces que se pone lento el inter, los videos se cambia de calidad en automatico para que reproduzca mas fluído pero con menor calidad.
