Mother enciende solo cuando puenteo pin 4 y 5 de la fuente
zaraza100
hace 18 años
hace 18 años
El tema es asi , aparentemente la fuente no tira el pulso de encendido al mother por algo que esta quemado (resistencia , diodo, no se). Cuando enchufo la fuente y puenteo el cable 4 y 5 (verde y negro) de la fuente, entonces la pc inicia lo mas bien. Cabe aclarar que cuando lo suelto se apaga. Claro ,yo podria enchufar ahi una llave y asi usar la pc pero tendria problemas para apagarla y ademas me suena a un arreglo bastante deprolijo . Alguien sabe que componente del mother podria generar el problema? Es un mnother SOYO 6vba133. Gracias
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
primero proba de cambiar el swicht del power
DIVER
DIVER
96
hace 18 años
hace 18 años
No me quedo muy claro lo que me estas diciendo.
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
La fuente ATX siempre hace una revision del sistema antes de encender, ese sistema se llama POWER GOOD, y si encuentra algo malo, el pawer good no deja que la fuente encienda. Prueba primero como te han dicho el power, que te haga el contacto cuando lo pulsas, y si este estuviera bueno, debes testear todos los dispositivos haber cual esta malo...
zaraza100
hace 18 años
hace 18 años
Yo para que encienda puenteo el switch directamente sobre el mother, no en el boton del gabinete. Si a esto se refieren con el switch bueno ,el tema es que puenteando el switch en el mother no responde la fuente. SOLO LO HACE CUANDO PUENTEO PIN 4 Y 5 SOBRE LA FUENTE ENCHUFADA AL MOTHER Me explico?
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
puede haberse cortado el cablecito que justamente manda la señal a los conectores del panel frontal que estan en el mother, deberias enchufar la fuente sin puentear y con un destornillador hace un toquecito en los pines de los conectores del panel frontal en el de power good (suele tener una abreviatura PWR u otras parecidas). de no funcionar esto tambien puede que el mismo swich de ese conector este roto, el swicht es el botoncito con el cual prendes la pc, deberias sacarlo y medirlo para ver si da o no continuidad cuando lo apretas. saludos
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
por favor tranquilizate, solo queremos ayudar, entonces prueba desconectando todos los componentes de la pc disco duro, cd rom, targetas pci, modem, etc.. solo deja motherboard, memoria RAM y micro. con esto prueba encender, si no funciona aun solo con esto, deberas probar otra fuente u otra memoria o procesador uno a la vez para descubrir cual es el problema, asi descartando uno por uno veras que es lo malo ... :wink: suerte!
zaraza100
hace 18 años
hace 18 años
Mi pregunta principal siempre fue sobre el motherboard. Yo ya se que la falla es en el motherboard, olvidense de boton de gabinete , fuente, memoria, etc. Este post es para gente que repara o tiene idea de reparacion de motherboards. El cual no tira el pulso de encendido al pulsar el switch de encendido. Gracias igual a los que opinaron.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
[quote="zaraza100"] Este post es para gente que repara o tiene idea de reparacion de motherboards. El cual no tira el pulso de encendido al pulsar el switch de encendido. Gracias igual a los que opinaron.[/quote] bueno sr.zaraza usted lo que logra con este tipo de comentarios es desalentar a los usuarios a ayudarlo ya tenes un post del 2006 con el mismo problema y la misma actitud con los usuarios http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/92627.html#332270
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Mas alla del reto que se comio zarasa o como sea, por si alguien merodea por este post con un problema similar, he tenido experiencia en fallos de "arranque" en mothers, placas de video, reproductores Mp3 Mp4 y similares, que si no tienen ningun corto en componentes suceptibles a estos (diodos, transistores, bobinas, etc) y no evidencian daños en componentes a simple vista (capacitores inflados, componentes quemados, etc) lo que falla son los circuitos osciladores, y generalmente los que fallan son los cristales, estos son muy suceptibles a golpes, cambios bruscos de temperaturas o simplemente malas soldaduras que imposibilitan el buen contacto de sus electrodos o generan "ruido". Espero les sirva saludos.-
zaraza100
hace 18 años
hace 18 años
Que gente suceptible dios mio, gremio jodido este. Lei alguna vez que hay un diodo o resistencia no recuerdo bien que si esta abierta no envia el pulso del switch a la fuente. Esperaba que alguien que sepa me pueda ayudar. A los que intentaron ayudar gracias y a los que quieren hacer novela , un gusto. Espero la respuesta de alguien que tenga un problema similar a este que tengo yo con el mother y lo haya resuelto y ademas quiera compartirlo. PD: si yo ponia en el titulo 'A LOS QUE SABEN REPARAR MOTHERBOARS' no me entraba el resto de la pregunta en el post. Ademas puse eso para que no se llene el post de gente opinando sobre otras cuestiones y de esa forma hacerlo largo y sin sentido.
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
[quote="zaraza100"]El tema es asi , aparentemente la fuente no tira el pulso de encendido al mother por algo que esta quemado (resistencia , diodo, no se). Cuando enchufo la fuente y puenteo el cable 4 y 5 (verde y negro) de la fuente, entonces la pc inicia lo mas bien. Cabe aclarar que cuando lo suelto se apaga. Claro ,yo podria enchufar ahi una llave y asi usar la pc pero tendria problemas para apagarla y ademas me suena a un arreglo bastante deprolijo . Alguien sabe que componente del mother podria generar el problema? Es un mnother SOYO 6vba133. Gracias[/quote] Si la pc enciende y hace el boot el problema no es la fuente ni los dispositivos que tenes conectados al motherboard, verifica el pin que esta en el mother al que se conecta el Power Switch del frente del Gabinete (Case) este Ok, si tenes un multimetro colocalo en la escala para medir continuidad y hace una medicion del cable Power Switch. Si no esta bien, entonces el problema lo tenes en el Mother, debe estar ocurriendo que no mantiene el pulso de encendido. Debe ser un un circuito Flip-Flop el que retiene el pulso. Saludos.
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
bueno amigo es simple, nadie va a poder indicarte a traves de un post como tenes que hacer para cambiar un componente, creo que todo el mundo opina sobre swich y lo demas por que cualquier persona que arregla mothers empieza por lo mas simple, yo cambio componente de mothers y en el camino desde el conector de la fuente hasta el swich que es el que hace el corto para que encienda la pc, tenes muchisimos componentes y es imposible indicarte a que componente ir justamente, agarra un tester y medi componente por componente siguiendo las pistas, y te vas a dar cuenta que cambiar, los motherboards aparte de tener pistas en su superficie, tienen pistas internas o sea dentro del peltrax, cosa que no vas a poder ligar nunca si se ha cortado. saludos... y si escribis solo para gente que "repare Motherboards" como vos dijiste ponelo en el encabezado del post asi la gente que trata de ayudarte no pierde el tiempo
gonzalodominguez201
hace 18 años
hace 18 años
con esa actitud nadie te va a responder lo q pidas. estamos aca para ayudarnos, en la medida q se pueda. pero de esa forma lo unico q logras es q nadie te de bola. creo q ni yo ni nadie mas te va a responder algo
gchiodin
hace 18 años
hace 18 años
HAY ZARAZA ZARAZA..... voy a comentarte algo como darte la solucion a tu problema si NI VALORAS LAS RESPUESTAS QUE TE DAN LOS QUE INTENTAMOS ayudarte (aunque tengo la solucion a tu problema y viendo como te manejas hno...ni me mosqueo en dartela) APROVECHO PARA SALUDAR A TODOS!!!!!!!!!!!! menos a uno kjajajjajajaja (un chiste no te calentes zaraza)
ivanlexpc
hace 18 años
hace 18 años
Revisaste el diodo q esta cerca a la seccion del pulso de inicio del board?? a veces este se qma....
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
[quote="zaraza100"]Que gente suceptible dios mio, gremio jodido este. Lei alguna vez que hay un diodo o resistencia no recuerdo bien que si esta abierta no envia el pulso del switch a la fuente. Esperaba que alguien que sepa me pueda ayudar. A los que intentaron ayudar gracias y a los que quieren hacer novela , un gusto. Espero la respuesta de alguien que tenga un problema similar a este que tengo yo con el mother y lo haya resuelto y ademas quiera compartirlo. PD: si yo ponia en el titulo 'A LOS QUE SABEN REPARAR MOTHERBOARS' no me entraba el resto de la pregunta en el post. Ademas puse eso para que no se llene el post de gente opinando sobre otras cuestiones y de esa forma hacerlo largo y sin sentido.[/quote] Bajá un cambio y tratá a todos con respeto. Acá es simple, si una respuesta NO te sirve IGNORALA, pero no hagas sentir culpable al que te ayudó, en todo caso es más humano y decir "gracias, pero no es eso lo que estaba buscando". Otra respuesta más como esas y te cierro el topic.
zaraza100
hace 18 años
hace 18 años
Gracias ivanlexpc, voy a probar eso , no sabia que ese diodo tenia algo que ver.
ivanlexpc
hace 18 años
hace 18 años
Ok qdo atento a ver como te fue!
pablinxp
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si desconectando la fuente de la placa y puenteando un segundo el verde con algun negro, queda entregando tension la fuente. Si no lo hace, es la fuente y no se como se repara. Si alguien lo sabe, se le agradece de antemano. Saludos.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Lo que opina pablinxp es lo correcto. Probar la fuente sin conectar a nada (en el aire) , si funciona y queda encendida luego de hacer un puente breve entre el cable negro y verde, la misma estaria OK. Y el problema estaria en otro lado, la MB por ejemplo.
zaraza100
hace 17 años
hace 17 años
Si , la fuente anda, sin conectar y puenteando enciende. Al puentear los mismos 2 pins con la fuente conectada, tambien enciende ademas de la fuente, el mother OSEA LA PC ENCIENDE. Con respecto a los diodos, veo 2 zener. Ni idea yo, poca electronica manejo. Se me ocurrio cambiar el boton de encendido (el pulsador) por un interruptor y conectarlo directo al pin 4 y 5. Esa solucion es viable? O a la larga se va a quemar todo? Me da lastima tirar el mother. Es el 5to mother que viene con ese problema. Todo empieza con capacitores volados. Los cambie y a partir de eso , surgio este problema. La verdad seria interesante que alguien publicara (si es simple de reparar) su experiencia si le sucedio lo mismo y como lo resolvio Es cierto que al enviar el pulso seguro que no enciende porque no encuentra todo OK y por eso yo lo fuerzo y arranca. No creo que sea una pista cortada, me suena mas a un diodo o resistencia abierta. El tema es Cual?. Bueno gracias a todos, me parece un post interesante este, espero continue. Pd, el noxa, no lo cierres , no por mi sino por la otra gente que pueda tener el mismo problema. Tengo mas usuarios de Yoreparo, agradeceria aportes a la respuesta del post. Gracias
neopablo
hace 17 años
hace 17 años
Z araza, te comento que puente cables, y efectivamente arranco. Y anda, pero sin el parlante interno conectado, porque envia avisos sonoros, de que evidentemente algo no anda como debe. Primera impresion: Chipset jorobado, no creo que sea algo tan facil de solucionar, mas qeu forzarlo a arrancar has ta que diga basta, opinion personal nada mas, de todas maneras, sigo haciendo pr uebas, saludos!!!
neopablo
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Desde mi humilde opinion, podes tener un problema de mosfets (los cuadraditos de 3 patitas). Yo empezaria por testearlos a ver si hay alguno que no este haciendo lo que debe. No es necesario que los desueldes, con levantar las patitas de afuera es suficiente. En cuanto a medicion, no estoy muy canchero... hay que determinar a traves de la numeracion que tienen arriba cuales son las patitas ground, drain y source (tierra, drenaje y fuente) para poder medir. Normalmente, y mirando el fet de frente como esta soldado, el orden es ese precisamente: G, D, S. Al menos, no he encontrado otro tipo de fet en mothers. Pero parece que ese es el problema. Ademas es lo mas barato para empezar!! :-)
neopablo
hace 17 años
hace 17 años
Buenas!! Zaraza, he leido todo el post, mas el anterior, y la verdad, para mi, no he encontrado agresividad en tus respuestas, es que simplemente los lectores deben leer bien los post antes de contestar, para evitar redundancias en las respuestas. Por ejemplo: si el amigo dijo que con fuente conectada, puentea verde y negro y la pc arranca, pero puenteando los pines de switch del mother no pasa nada, no se puede poner en un post: proba el switch del gabinete. Creo que es logico que eso genere alguna molestia a quien esta buscando una solucion. Pero no quiero generar un flamewar tampoco, jaja, simplemente que a mi zaraza no me parecio que haya respondido con mala leche. Ahora si zaraza, tengo el mismo mother, con el mismo problema. Y se menos que vos de electronica, jaja! Lo que no probe es de puentear el verde y negro en el mohter, para ver si asi arranca el mio. Voy a seguir el post de cerca y postear mis resultados con mis pruebas. En mi caso, el mother primero volo los dos capacitores de 1000 uf 10 v, los cmabie y anduvo un par de años, hasta que planto bandera. Ya testee los capacitores todos y los mosfets todos, y todos funcionan ok. Quizas como alguien dijo, haya un problema de cristal... si es asi, no creo que sea una mala solucion poner swithc a los cables... no es prolijo pero sirve!! Todo por sacarle unos años mas de vida a este noble mother, jajaja! SAludos!!!
joselo71
hace 15 años
hace 15 años
Hola, me dedico a la reparacion de pc y en estos dias me entrò un mother que no arrancaba. Primero desconecte todos los cables y le di al directo al front panel para ver si arrancaba. No mueve ni un ventilador, nada!! Me diò por hacer un puente en la fuente del verde con el negro con la fuente conectada al mother y ahi arranco la pc. Si dejo puenteado los cables verde y negro de la fuente por menos de 5 segundos, la pc se apaga. Si lo dejo por mas de 5 segundos la pc empieza a funcionar bien, bajo windows y sin problemas. Es mas.... luego quito los cables del puente que hice y la pc no solo la puedeo apagar del power normalmente que tambien puedo volver a prenderla normalmente. El problema vuelve a suceder cuando dejo la pc sin energia unas hora, ahi tengo que volver hacer el puente del verde con el negro a la mother. La mother es una ASROCK P4i45GV, la puse en la lupa y no se ve ni pista levantada, ni condensador inchado, esta impecable. Resumiendo despues de arrancar la pc puenteada, se puede apagar del power y volver a encender. Luego de unas horas tengo que volver a puentear la fuente. Esto lo hice con varias fuentes y todas cero k el resultado es el mismo. Si alguien le paso algo parecido y tiene alguna aproximacion a la solucion se los agradesco.... saludos atte: José Ituarte
ferchoesp
Hola pues se que el tema fue creado hace mas de 10 años pero hoy por hoy sigue pasando el mismo problema, a mi me paso igual, revise y segui todos los pasos que aqui mensionaron , y nada , la conclusion seria que la motherboard no es el problema , ni el boton de encendido, el problema es la fuente de poder que por alguna razon (que no quiero indagar mas) no recibe el pulso a la hora de encender para arrancar la fuente. la solucion que yo hize fue comprar otra fuente de poder y conectarla y voalá al presionar el boton de encendido arrancó el sistema, creo que por el momento una fuente de poder sale relativamente barata que tratar de arreglar la fuente y dañar algun componente de la tarjeta madre. mi recomendacion seria probar con otra fuente de poder y si anda , comprarte una nueva. Saludos!
