Enciende la Placa sin componentes (sin nada, solo conecta la fuente de poder y el disipador de cpu) y puentea las clavijas del botón de encendido con un desarmador para ponerla en marcha o conecta el cable del botón de encendido.
Desconecta los cables restantes del frontal.
Si conectaste los de USB y Audio frontal también desconéctalos dado que en muchos casos el gabinete no es compatible porque los cables en el conector deben ser modificados (desprender el alambre con su terminal de lata si es un conector que une varios alambres) y medir previamente las tensiones utilizando un multímetro localizando la clavija del polo negativo no confundir con GND (tierra o ground en Inglés) o si son alambres independientes estos deben conectarse respetando el manual de instalación básica de la Placa base.
Debes revisar el manual de la Placa base para verificar que estas conectando los cables del frontal para encendido, reinicio, etc.. en los puentes o clavijas correctas en Panel1 o Front Panel.
Revisa la lata de los puertos traseros, casi siempre ocurre que no reemplazamos la lata que trae la Placa base con la que tiene la torre, o un fragmento de lata del puerto de red u otro ha quedado metido dentro del puerto o esta haciendo cortocircuito con un componente electrónico de la Placa base, o la misma Lata no ha quedado correctamente fijada a la torre (esta debe insertarse en la parte mas tensa de la torre para terminar de insertarla en la parte mas blanda, de arriba a abajo, o viceversa si la Placa base queda invertida en esa torre).
He visto como han conectado al revés la batería CR2032 que alimenta la BIOS. La parte plana o
cara impresa o sello).
Si tienes una torre semi o gammer, etc.. siempre cave la posibilidad de que los componentes electrónicos del frontal estén dañados. Si tienes puertos USB en la parte superior junto a los botones de control de la torre, es muy probable que escurriera líquido, pero cuando es posibilidad esta descartada quiere decir que estan dañados de fábrica, lo que esta en oferta o lo están casi regalando termina saliendo caro o parte de este no se debe utilizar siguiendo el caso no debes conectar todos los cables del frontal de puertos USB y también de audio si el problema persiste.
