¿Que fuente ATX le pongo a la maquina?
manu_balla
La pregunta es porque dejó de funcionar la que estaba usando y no se de cuantos Watts es. La marca es Bitrom pero en ningún lado de la fuente dice de cuantos Watts es. En la etiqueta grande solo tiene el cuadro que muestra los voltajes y amperajes. La fuente va a conectarse a un motherboard Asus M3N78-VM, a un disco rígido de 500 Gb y a una grabadora de DVD. La probé con una fuente de 500W y anduvo todo bien, pero no se si es mayor el wattage de la que usaba antes ya que tengo entendido que si uso una de mayor va andar igual, pero consume más electricidad, no es así? Por eso la pregunta. No será mucho 500W para esta maquina? Por las dudas agrego: -El disco es WD de la edición black (algo así) -La lectora es Samsung -El motherboard viene con placa de video integrada. Gracias por su ayuda.
costelino2013
Si la fuente de alimentación es mas grande...mejor.El consumo de electricidad no depende de la potencia de la fuente.Incluso, poniendo una fuente de mayor potencia el ordenador trabajara mas "despejado". Suerte y no olvides votar
salvador97
Hola, a cuantos voltios y amperios trabajaba la antigu fuente
manu_balla
mmm no se... En la etiqueta hay 6 columnas: +12V, +5V, -5V, -12V, +3.3V, +5V. Cada una tiene un maximo y un minimo excepto la última. Y tiene 4 filas: KC-CDA, KC-CFA, KC-DAA, KC-EAA. La primera está marcada con una cruz como si estuviese seleccionada, y en cada fila muestra en amperes el máximo y el mínimo. No se si habrá que sacar una cuenta con esto... Gracias.
marcial matos abreu
mientra mas vattage tiene tu fuente tu pc trabaja mucho mejor tambien es claro que consume mas energia pero no es que consumes tanto cosas que no es que se nota tanto en tu factura electrica
costelino2013
compañero,no tiene porque consumir mas energía! el consumo lo manda la placa base y el resto. Si pones una fuente de 10.000 watios el consumo será el mismo! Por la placa que llevas con 500w vas sobrado.Todo el conjunto te llegara ha gastar sobre 250-300w.
