Problema con mi laptop Toshiba Satellite a215-s7444
geduvel7317
El problema es que siempre me sale esta pantalla negra, si le doy F1 no se inicia nada y la pantalla queda negra totalmente, si le doy F2 entro al Setup pero luego se pone negra la pantalla totalmente otra vez. Tampoco puedo entrar con F8 porque pasa el mismo problema. Me habian dicho que era la bateria de la CMOS / RTC, la desarme medi el voltaje y me dio 3.6V asi que creo que esta bien la bateria. No se cual esa el problema, por favor necesito toda la ayuda posible Gracias.....
chancholoco1
chancholoco1
1.836
tendras que actualizar la bios mientras tanto podrias tratar de iniciar con el menu de booteo presionando F12
geduvel7317
Gracias amigo lo intentare, y ahi en esa opcion que mencionas que le tengo que hacer, o modificar. Me podrias explicar por favor.
Fonso del Corral
Prueba con otra pila nueva, lo normal es que den sobre los 3,2 voltios.
